Jeg skal til at renovere vores badeværelse.
I den forbindelse vil jeg gerne have halogenspots i loftet.
Der er tale om gipsloft monteret på forskalling. Forskalllingen er monteret direkte på spær.
Isoleringen ligger direkte på forskallingen.
Jeg kan se, at jeg kan få halogenspots der må monteres direkte i isoleringen.
Men skal jeg bruge safeboks?
http://www.aev.dk/shop/flashlight-dl-840-34854p.html Jeg har svært ved at se at jeg kan få safeboksen tæt, da den skal ligge ovenpå forskallingen. Der er ikke monteret dampspærre under gipsen, da huset er fra 1962.
Jeg vil meget nødigt have for meget fugtig luft op i min isolering, der pt. kun er på 50 mm, som jeg vil øge til 300 mm.
Hvad mener I?
Hvad men ledninger. Jeg kan se de skriver at man kan bruge alm. ledning. Må man det i isoleringen?
Ved godt at en elektriker skal lave arbejdet, men det er rart at vide hvad der skal laves?
