Altså.. Det første du skal gøre er jo at spørge dig selv om du skal have BAD eller toilet. Hernæst så vil det være fikst måske lige at kigge på højden til loftet, en evt. højdeforskel til "der-hvor-døren-går-hen", og så hvor stort vinduet er og hvor højt DET sidder.
Herudover, så måske vurdere om døren kan flyttes lidt til den ene eller den anden side.
Og i høj grad vurdere om du måske vil være villig til at "løfte" dit gulv måske 6-7 cm (et halvt trin op), eller måske mere.
OG... Som noget af det allervigtigste.... Hvis du ikke vil bryde gulvet op... Hvor sidder dine installationer ? Eller kan/vil du gerne flytte rundt på dem ?
En potentiel løsning jeg hurtigt kunne forestille mig, ville nok ikke så TEKNISK køn ud (og der vil være en del arbejde i det... I hvert fald 2-3 ugers ferie ryger på den bekostning), men hvis vi "leger" med ideen om at du hæver gulvet nogle cm, så kunne jeg forestille mig at:
Du piller vinduet ud, og laver det i glasbyggesten istedet. Så slipper du for fugt på ruden og træværket. I nederste venstre hjørne bygger du så brusekabine, og fører dit afløb til dit nye, og forhøjede afløb under dit nu lidt højere gulv. Hvis kabinen bliver eks. med 40-50 cm væg ud fra venstre væg over "vinduet", og en ca. 40-50 cm væg op fra den "sydvendte" væg, så kan du have en "hjørne-indgang" til kabinen, gerne med glasdør, så lyset kan komme ind til resten af baderummet. Og der vil være lidt plads til et lille skab (ca. 25 cm bredt og måske 35cm dybt, nok til toiletpapir og et par håndklæder) "nord" for kabinen. Det "fedeste" ville så her helt klart være at placere dit baderumsmøbel/håndvask på den sydvendte mur, det ville også her være smart at lave den øverste halvdel af muren i glasbyggesten for på denne måde at få naturligt lys GENNEM kabinen og hen til baderumsmøblet... Igen skal du så føre afløb under det hævede gulv.... Men hvis du så finder et toilet der står HELT ind til væggen "nordpå", så skulle der være plads nok til at komme mellem møblet og kummen hen til kabinen eller skabet.
Eneste "minus" vil så være at dit afløb kommer til at hænge i siden helt for sig selv. Det kommer nok til at se lidt dumt du... Men det vil virke.
Alternativt, så skal du lige spejle løsningen så toilettet kommer på den SYDLIGE væg, og så med pumpe flytte vandet over til faldstammen, som du så kan "gemme" under baderumsmøblet. MEN... Hvis du "kun" har 15 cm på den nordlige væg, så skal du ENTEN have et afrundet eller mindre bademøbel, eller du skal have flyttet lidt på din dør. Det bliver i forvejen svært at finde et baderumsmøbel der er mindre end 50cm i dybden. Og ligeså en vask. Du kan dog, hvis du er lidt mere moderne vælge en fritstående vask, og så lægge spejlet ind imellem fliserne som en flise i sig selv.
