Jording af armeringsnet støbt i beton Brian A 153 2770 20-08-2007 07:38 Hejsa, jeg skal skaffe mig et næb eller lignende, som jeg kan sætte på armeringsnettet, så jeg kan jorde det. Hvor skaffer jeg sådan eet? /Brian 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1735 7323 20-08-2007 08:47 Hej. Det har ham elektrikeren selv med!! eller skal du selv stå for indkøb af varer?El-arbejde er IKKE LDS-arbejde uanset hvor dygtig du er og hvor god instruktion du har fået!! Men du kan formentligt købe det sammen med ledningerne og det andet materiale du skal bruge. Ellershttp://www.greenline.dk/asp/starttrade.asp Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
steinaa 766 2650 20-08-2007 09:13 Brug søgefunktionen; emnet har været oppe adskillige gange før...Du kan i princippet bruge hvad som helst til at lave forbindelsen; du skal dog sikre dig at det materiale (eksempelvis spændebånd) du anvender ikke går i forbindelse med kobberet fra ledningen og jernet fra nettet og derved ruster (noget med spændingsrækkefølgen som de fleste smede sikkert kan fortælle højt og bredt om). Når du ellers har monteret spændebåndet tager du din SKS-tester og måler efter for at sikre at du har opnået en god elektrisk forbindelse... og det er som oftest her gds-folket kommer til kort. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Brian A Trådstarter 153 2770 20-08-2007 09:54 Tak for dig svar. Jeg har søgt på forumet, men jeg har ikke fundet ud af hvor jeg kan købe et næb eller lignende? Der må da findes et eller andet, som er beregnet til formålet. /Brian
steinaa 766 2650 20-08-2007 11:36 Bla. Brdr. AO, Solar og LP lever af at sælge den slags... som oftest udstyr fra DanDelektron.Ellers få fat på en af de utallige netbutikker, de kan helt sikkert bestille det hjem til dig. Eksempelvis Greenline som Næstformanden nævner....... men husk nu på at udligningsforbindelsen ikke er meget værd uden kontrolmålingen...
Brian A Trådstarter 153 2770 21-08-2007 06:23 Tak for svarene. Jeg har så et andet problem og det er, at jeg ikke har noget jordspyd. Jeg kender en elektriker, som kommer forbi i næste uge i forbindelse med noget andet. Kan jeg stikke jordspydet ned i jorden inde fra krybekælderen og bagefter støbe over det? Hvis man må dette, så køber jeg da lige et jordspyd han kan montere for mig (o; Eller skal sådan eet monteres uden for huset? /Brian LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
steinaa 766 2650 21-08-2007 06:50 Det kan du sagtens sætte i krybekælderen, men igen er det ikke meget bevendt uden kontrolmålinger...
Brian A Trådstarter 153 2770 21-08-2007 08:01 Hvordan foretages sådan en kontrolmåling. Vil min elektriker ven have helt styr på det? Eller skal han bruge et specielt redskab til brug for målingen? /Brian
steinaa 766 2650 21-08-2007 16:24 Din elektriker vil have styr på det... Han arbejder jo for en autoriseret med dertilhørende SKS-system :-)
Hanstad 47 2630 21-08-2007 17:55 Hvad er grunden til at jorden ameringsnettet i betonen? Spørger bare af ren interesse.
Twist 1685 2860 21-08-2007 19:45 Først og fremmest: Du behøver ikke at bruge jordspyd for at lave en udligningsforbindelse. Spørg din elektrikker, og han vil kunne anvise andre måder at lave en udligningsforbindelse.Dernæst. HVIS du bruger jordspyd, så HUSK for guds skyld at placere spydet et sted hvor der er en lille bitte chance for at det kan finde noget fugtighed, dvs. normalt ikke UNDER huset, men hellere ved siden af huset... Alternativt, så skal du måske have et MEGET langt jordspyd. Men da der "kun" er tale om en udligningsforbindelse, så er det ikke så VILDT vigtigt. Du kan evt. "begrave" dit jordspyd, hvis du ikke vil have at det skal skæmme din have eller lign. Det er helt ok, men så bare lige husk at bruge et ordentligt kabel til jordforbindelsen hvis du gør det. @Hanstad: Man jorder sit Rionet for at skabe en udligningsforbindelse, som der principielt set "bare" sikrer at der er jord på.. ja.. jorden... Den forklaring jeg har fået lyder lidt i retning af at det er for at forhindre bla. statisk elektricitet, hvis du eks. rører ved en bygninsdel der ikke er jordet, og står på en der ER jordet, så vil der ikke kunne opstå noget, da det er blevet udlignet, hvilket også er årsagen til at det hedder en udligningsforbindelse... Jeg er sikker på at en uddannet bygningselektrikker kan forklare det bedre. Men set fra et "kemisk" perspektiv, så forstår jeg det heller ikke, for rionettet ligger jo nogle cm nede i din beton, og når beton'en først har hydreret, så er beton'en pissedårlig til at lede strøm, måske er det bare noget de gør fordi de ikke vil have stød under bygningsarbejdet.
