Fm 6hk Motor
Hej er der nogen af brugerne der har noget materiale/manual til en FM 6hk
sideventilet bådmotor,Mangler manifold til FM Motoren,Som jeg meget gerne
vil købe,Da den jeg har er tæret op
hej . der er på min side et link til træbåde, en norsk side, under deres links er der et der hedder FM motoren, det virker ikke i dag, men jeg har før været derinde.
ErikChristensen
Citat fra lynæs
Hej Lynæs.Mange tak for din henvendelse ang.FM Motoren,Der var da mange interessante ting ang.Motoren og der var da også lige en der solgte de dele jeg har brug for"manifold" samt flere småting.
Så alt i alt er det da en meget fin side du har fået lavet,Som jeg vil foreslå at
Gør det selv,s brugere bør gå ind og læse,da der er mange interessante indlæg og et forum der kan give lidt konstruktiv læsning.
Så mange tak for linket. Mvh.Henning
det er da rart når noget lykkes
ErikChristensen
Har et reservedelskatalog med reservedelsnumre samt nogenlunde fornuftige tegninger? hvis det kan bruges, så >[email protected]<- downloadet fra nettet via henvisning.
Der er en norsk forhandler, som kan levere en del reservedele, men er en smulehalvdyr- pænt sagt- Hvis du går ind på din browser og skriverFrederikstad Motorfabrik(k) og evt dele tror jeg du kan finde noget- ellers skriv og jeg finder en mailadresse frem-Bjarne S.N.
BSN
Ok misvisende -Mailadressen er min og hvis du ikke finder noget via navnet- så send mig en mail!
BSN
