For høj tilbageløbstemperatur MT 39 13-08-2007 20:13 Vi har lige opdaget, at vi i år har betalt 2.450 kr. for afkøling af vores returvand (fjernevarme) Er der nogen råd til, hvordan vi undgår denne udgift - det er virkeligt sure penge. Ankergaard 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 13-08-2007 21:40 Havde selv samme problem for et par vintre siden... Du skal bare føle dig heldig at der "kun" var tale om et fire cifret beløb... Det kan SAGTENS blive meget værre. Det eneste du kan gøre er at sørge for at din varmeinstallation bruger den tilførte varme korrekt. Eks. må du IKKE lede vandet igennem dine radiatorer uden at afgive en vis % af sin energi, ellers bliver dit returvand for varmt, og så har du problemet. Shunts er gode hvis du sidder i et hus og bare er "dig selv", men du skal nok ud og investere i lidt mere krads hardware hvis du eks. bor i lejlighed.
RØRsmed 176 5700 13-08-2007 22:16 du skal få stillet/justeret dit anlæg , så det udnytter kalorierne på den mest økonomiske måde LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Mac_Connor 24 2300 14-08-2007 07:25 Bare til information har mange fjernvarmeselskaber fine vejledninger i hvordan man udnytter sin fjernvarme bedst. Hvis du løbende prøver at følge lidt med i forbruget og tilbage-/fremløbstemperaturer og justerer kan du ofte få bragt afkøling tilstrækkeligt op.
ErikP 792 6000 14-08-2007 10:16 Varmtvandbeholdere der bare står i tomgang koster - overvej en veksler.Jeg justerer varmen fra centralen, dvs at alle radiatorer altid står fuldt åbne.Jeg har en tilbygning med gulvvarme hvor jeg regulerer temperaturen på en shunt.Hold øje med returtemperaturen - den skal være så lav som muligt (så udnytter du varmen bedst).
MT Trådstarter 39 14-08-2007 17:55 Vi har radiatorer i kælderen og på loftet, som vi p.t. ikke benytter. Jeg synes jeg har hørt noget om, at man kan sætte dem på 1 og hermed bruge dem til at afkøle vandet og samtidig ikke behøve at varme så meget i resten af huset. Vil dette bare øge min varmeregning? Ankergaard LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ErikP 792 6000 15-08-2007 10:06 Har du et lukket eller direkte fjernvarmesystem? NB! du bør aflæse din måler jævnligt, så du kan se hvornår du har for høj returtemperatur. Problemet kan være om sommeren hvor du nok har slukket for varmen, men stadig laver varmt vand. Jeg har abonnement på service fra fjermvarmeselskabet - det koster 500,- om året. Så kommer de og renser, fylder vand på og justerer en gang årligt. Der er døgnvagt hvis du skulle få brud på rør m.m. Det kunne du overveje og så få dem til at justere anlægget ind!
Skovmanden 66 4130 16-08-2007 21:01 Få dit anlæg ordentligt justeret ind. Sæt evt. en lille radiator på selve returløbet (UDEN termostat!!) , og brug rummet til at tørre tøj i. Så er den potte ude.
