Citat fra VW GOLF 88
Hej alle, jeg håber I kan hjælpe mig...
Det er min 1 bil, en golf fra 88, og jeg har ikke vildt meget forstand på biler...
Her i den varme periode er der begyndt at komme hyle/pive lyde fra motordelen, hvor den hyler højest ved tryk på speederen... det er efter omkring 5 min kørsel at det kommer...
kan ikke helt finde ud af hvor lyden kommer fra, men det er omkring tandrem og de 2 cylindre yderst mod tandremmen... så ved ik om det er cylindrene eller tandremmen
regner med at skifte tandrem snarest, men hvor lang tid tager det og hvad koster det?
Kan man evt gøre det selv`?
har I nogle ideer om hvad der kan være galt?
Mvh GOLF 88
der er umiddelbart 2 muligheder!(dem jeg har mødt)
den ene er din kil rem der enten skal strammes eller skiftes.
hvis du er i tvivl om hvornår den sidst er skiftet, så skift den.
hellere en gang for meget end en gang for lidt
den anden er remstrammerhjulet til din tandrem, det sidder inde bag det sorte dæksel i venstre side af din motor, det skal skiftes samtidig med din tandrem.
hvis du får det skiftet på værksted, vil jeg uden at være sikker gætte på det koster omkring 1500-2000 timer + materialer.
der er os en sidste mulighed, som jeg oplevede da jeg lige havde fået kørekort og bil (Golf 1. 1,1 1976) i en periode hylede motoren under kørsel, og jeg forsøget en masse, lyttede til generator, vandpumpe, strammede kilrem.
indtil en dag jeg hev oliepinden op, fordælen den manglede olie
, der var lige nok til at lave olietryk, men for lidt til at smøre knasten, da den igen fik olie stoppede piveriet igen.
