Har fornyeligt investeret i en Norsk 17 fods Polar (Plastic skrog med teak / eg overbygning) motorbåd (ved ikke præcis hvad den vejer - Nogen ide om vægten ?) og på denne er sat en 70 hk Johnson motor.
Har ikke forstand på justering af hældning af motor eller justering af gearbox med tilhørende kabler.
Mit problem er at i midterste stilling (ud af 5 huller til hældningsjustering) skyder båden en fart af kun ca 37 km/t (20,5 knob) og i inderst hul kun ca 31 km/t (17 knob). Har også haft motor i yderste hul men så ligner båden en der er på vej til månen :-)
Har hørt nævnt at farten skulle kunne komme helt op på 35 knob (63 km/t).
Der er muslinger mm under båden, men den er IKKE specielt langhåret. Ved godt at dette tager fart og det kan være meget fart, men 50% det lyder lige i overkanten.
Iforhold til den tidligere motor er denne meget tys, men det lyder ikke som om den går med 5000 omdrejnigner ved fuld gas. (Har læst på test at den giver omkring 70 hk ved ca 5000 omdr) og når man kigger på justeringsmulighederne ser det heller ikke som om der er mere at give af (Jeg tænker det kunne være her der mangler nogle omdrejninger i forhold til hastigheden)
Hvor mange omdrejninger skal motor ha ved varm tomgang ?
Er der nogen der kunne tænke sig at hjælpe med at kigge på min motor / båd så jeg kan få fuld valuta for pengene ?
