Lapning af tag med tagpap
Hej...
Der kommer fugt ind i gennem taget på mit sommerhus. Området, der er blevet fugtigt er på ca en meter og det sidder tæt ved skorstenen. Er der nogen der ved hvordan jeg lapper hullet. Materialer og arbejdsgang.
Hilsner
Stefan
ErikP
ErikP
792 6000
Du skal nok sikre dig at det ikke er inddækningerne ved skorstenen, der er utæt. Hvis pladerne er meget våde, så er du nødt til at fjerne tagpappen og lade pladen tørre ud evt. udskifte den. Hvis ikke at det hele er gennemblødt, så kan du prøve at lappe med flydende asfalt (der er fiber i), f.eks. fra Borup Kemi.
Måske skal tagdækkeren på banen med den rigtige løsning!
Det er nok dit pap der er blevet utæt et sted eller er det din skorstens inddækning oppe hvor den er klemt rundt om skorstenen. Du skal for guds skyld holde fingrene langt væk fra de flydende klæbe det ene og det andet middel. DET DUER IKKE. Der er ikke andet end tagpap der duer til at tætne tagpap
Hilsen tagdækkerclaus
Jysk Tømrer & Tagentreprise
7100 Vejle
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Ti tommelfingre + 1
Ti tommelfingre + 1 Trådstarter
4 1665
Tak for rådene. Jeg har lige været i mit sommerhus igen og jeg kan se at der er et par andre steder (ikke ved skorstenen) hvor der er kommet fugt igennem så jeg tager det som et tegn om at det eksisterende tagpap er ved at være træt, der er også kommet fugt under nogen steder og det gør at pappet buler op. Jeg har læst at man kan køb selvklæbende tagpap hvor man slipper for at skulle svejse det på. Er der nogen der har erfaringer med det og er det nemt at lægge oven på et eksisterende lag af tagpap? Håber på nogle gode råd også til arbejdsgang.
Hilsner
Stefan
  1. Udskifte del af tagpaptag?
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Opsætning af skorsten
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Undertagskrave til stålskorsten
    Lav-Hus (22 svar)
  4. Nybygget garage med skimmelsvamp
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Forhøjning i tagpap
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Manglende træk i en skorsten
    Lav-Hus (15 svar)
  7. Tætning omkring stålskorsten
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Efterisolering af sommerhus
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Tag til carport/værksted
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Genbruge gammel skorsten?
    Lav-Hus (12 svar)
Populært lige nu
  1. fejlstrøm opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 344 gange)
  2. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  3. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  4. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  5. Fræse gulvvarme i betongulv
    Lav-Hus (læst 52882 gange)
  6. Skibstømrer
    Lav-Båd (læst 202 gange)
  7. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 287 gange)
  8. Ståltag
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  9. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 337 gange)
  10. KPK vision vs. Outline daylight
    Lav-Hus (læst 586 gange)
Video
