tv over rj46 (rg6) kabel jetdirect 2635 02-08-2007 21:30 kan det lade sig gøre og køre uhf signal over en rj 45 instalation . findes der adaptere der går fra rj45 til fstik 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
helja 1135 8520 03-08-2007 12:03 Citat fra jetdirectkan det lade sig gøre og køre uhf signal over en rj 45 instalation . findes der adaptere der går fra rj45 til fstik Nobe.. uhf skal via et coax kabel.. du kan lave signalet om, og så køre via "pds", men ren uhf.. den går ikke.. Mvh Jan J
Twist 1685 2860 03-08-2007 23:15 Du kan dog transportere eks. et DIGITALT signal (én kanal) over RJ45, eks. kan du transformere RCA til RJ45 og tilbage igen.
jetdirect Trådstarter 2635 11-08-2007 21:19 trefors signal fra fiber terminalen er anolog på fstikket til tv . så jeg dropper det med uhf over rj45 om må så vælge og montere 1stik dåse med 1f stik1stik dåse med rj45 stik1nøgle afbryder til 230v for terminalen . vedr de afbrydere hvor man afbryder 0 og fase de er vel lovlige nok og bruge til denne løsning for at give strøm til terminalen fra trefor lk nes afbryderen har 2 kontak sæt dvs inst kablet fra sikringen kommer ind på den ene side og det alm 230 kabel ind på den anden side .det er vel helt lovlig . jeg har ser securitas bruger denne løsning og enda med samme afbryder ,dem hvor der er et lille hul i front pladen .
helja 1135 8520 12-08-2007 07:09 Citat fra jetdirecttrefors signal fra fiber terminalen er anolog på fstikket til tv . så jeg dropper det med uhf over rj45 om må så vælge og montere 1stik dåse med 1f stik1stik dåse med rj45 stik1nøgle afbryder til 230v for terminalen . vedr de afbrydere hvor man afbryder 0 og fase de er vel lovlige nok og bruge til denne løsning for at give strøm til terminalen fra trefor lk nes afbryderen har 2 kontak sæt dvs inst kablet fra sikringen kommer ind på den ene side og det alm 230 kabel ind på den anden side .det er vel helt lovlig . jeg har ser securitas bruger denne løsning og enda med samme afbryder ,dem hvor der er et lille hul i front pladen . Hejsa.. Lyder rigtig.. den 230v afbryder du skal bruge hedder "en 2-polet nøgle afbr" så ved de hvad det er..Held og lykke..Mvh Jan J
jetdirect Trådstarter 2635 12-08-2007 21:38 de løse instalationer skal man selv stå for trefor sætter kun fiber terminalen op . så det ville være rart og være klar med instalationerne inden de kommer med deres box findes der en smart måde når jeg skal bruge 2 faset nøgle afbr + rj45 + fstik dåse tænker på ramme til montage
