Ford Escort motorproblemer
Hejsa.
Jeg har en Ford Escort 1.6i stationcar fra 1994 som er begyndt at opføre sig lidt mærkeligt. Under acceleration "hukker" den en gang imellem - altså ligesom i "gamle" dage hvis man gav for meget/lidt choker på en kold bil. rolleyes
Det sker ikke hver gang jeg kører i bilen, men næsten. Dog lader det ikke til at have noget at gøre med hvorvidt den er varm eller kold.
Det sker først når man kommer over 2200 omdrejninger.
Jeg har skiftet tændrør og olie + oliefilter for nylig, men det hjalp ikke.
Er der nogen der har en idé om hvad det kan være?
Og er det noget man kan fikse selv?
På forhånd tak. smile
8 svar
Der kan være brændt "hul" i tændkablerne(ligner en lille sort prik på hætten hvis du tager dem af tændrøret, eller et lille sort lyn på siden af hætten).
Det kan også være det store stik ved indsprøjtningen 12 ledninger tror jeg der er i det stik. det er ledninger til indsprøjtning+tændspole.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Citat fra stellan
Tak for tips'ne... det vil jeg da lige prøve at kigge på.
Citat fra SKH
Hej..
Check også lige dit luftfilter ;-)
Mvh Jan J
Man kan jo - når det er mørkt - starte og gasse op og så se om der springer nogle gnister ... de skal jo helst kun springe i tændrøret. og så tjekke tændrørsledninger, hætter og strømfordelerdæksel for revner og sprækker.. og selv. små huller.. de er oftes sorte.
Prøv evt. at sprøjte alle tændkabler med fugtfortrænger og se om det hjælper i en periode.. så ved du hvor fejlen er.
 Svendborg
Hvad var fejlen?
Citat fra stellan
Hvad var fejlen?
Jeg havde tændkablerne af, og det hjalp faktisk lidt på problemet. Det virker som om der er et problem med et af dem, så forhåbentlig skulle det blive endeligt løst når jeg får skiftet kablerne + fordelerdækslet i weekenden.
Jeg takker mange gange for svarene. smile
Kunneogså tyde på det er generatoren som lader for lidt. Kan hurtigt måles på et værksted. Lader den for lidt, kan den nemt skiftes.
Jeg finder imidlertid ikke olirfilteret på min Escort 1,3 ? intet minder om et oliefilter. Kan nogen her hjælpe ?
På forhånd tak
hej jeg har en ford escort fra 96 med nogen lunde samme problem.
men det er den lille computer der styre luft og varme den er gal med. da min mekaniker pillede den fra, kørte dem som en drøm bagefter.
hvis du ikke ved hvor den sidder:
hvis du står foran din bil og kigger ned i motoren, er det i højre side tæt på forlygten.
hej
jeg har en ford escort . 1,6
fra 1996
