Citat fra njord
Hej igen
1. Det ser da rimelig enkelt ud...
2. Har du prøvet at lave noget 3D agtigt med den endnu?
3. Hvor mange akser kan du styre ad gangen?
4. Hvilken præcsion arbejder du inden for?
5. Hvilke materialer bearbejder du?
6. Hvilke fil typer kan du importere og bearbejde efter?
7. Det ser ud som om maskinen er op bygget i krydsfiner... er det virkelig rigtigt eller snyder billederne lidt?
8. Jeg havde gættet på Alu som min i styrke og stivhed for maskineri af den type..
9. Hvar har du fundet lekture om opbygningen?
Ja jeg går ud fra du har kigget lidt...
Hej igen Njord, jeg har valgt at stille dine spørgsmål op i rækkefølge. Så giver det lidt mere overblik.
1. Ja, sagens natur er det også enkelt, men når
alle delene skal være 100% paralelle eller i vinkel, for at maskinen virker ordentligt, ja så tager det sgu en hulens lang tid at bygge sådan én!
2. Ikke endnu, men jeg har netop downloaded et program som jeg kan fræse i 3D med.
3. Jeg kan styre alle akser på én gang.
4. Min maskine har på nuværende tidspunkt en tolerance på ca. 0,3mm. Jeg arbejder på at forbedre/afstive lineærføringerne på den. Så skulle jeg gerne få en præcision under 0.1mm
5. Indtil videre har jeg kun bearbejdet træ, men når afstivningen er færdig er jeg sikker på at den også kan håndtere aluminium.
6. Alle gængse typer filer som findes i AutoCad, Inventor, billedfiler... you name it.
7. Jeg har lavet den i en art spånplade som er belagt laminat.
8. Materialevalget/dimensionerne bestemmer bare hvad den kan bearbejde. Som hovedregel er det fint hvis den er lavet i det materiale, den skal bearbejde.
9. Overalt på nettet og i diverse forums. Søg efter cnc, hobby, steppermotor osv., så finder man hvad man skal bruge af oplysninger.
Citat fra Håndværkeren
Hej Metalsnedker.
Det må jeg sige, det er godt nok en fantastisk maskine du der har lavet. Den minder mig om Cad Cam anlæg vi havde på Skrædderskolen til at tegne mønstre i fuld størelse, jeg kunne stå længe og beundre den precition den kunne tegne med og hastigheden var enorm. Jeg kan se at det kan din maskine også.
Men nu til dit spørgsmål om MDF plade til udendør brug. Lak nedbrydes af solen vind og vejr. Og sådan et navne skilt er jo noget vi sætter op og så har vi det med at glemme alt om det.
Jeg vil som Njord anbefale dig at bruge noget æddeltræ, Eg Ask Bøg Mahonig Teak mm. Det vil kunne holde i mange år uden andet end lidt olie fra starten og i ny og næ.
Og så til et lille side spring, er det forhjulet af en MZ du har stående i baggrunden.
V.h. Håndværkeren
Det forhjulet til min fars BMW motorcykel. Jeg kan ikke helt huske hvad det er for en model, men det er af den type som politiet kører rundt på. Jeg har lånt hans værksted, da jeg ikke selv har plads.
Tak for jeres oplysninger vedr. mit spørgsmål ang. MDF til udendørs brug, samt de pæne ord jeg har fået med på vejen
Jeg må finde en trælast og spørge om de ikke har noget ædelt træ af en art. De har vel nok noget fra en tidligere opsavning eller lignende...?
Mvh Brian / Metalsnedker
