Væghængt toilet
Jeg har fået monteret et væghængt toilet, men det virker som om det er for højt.
Fra gulv til den kanten af kummen er der 49.5 cm
Jeg kan næsten ikke nå gulvet på trods af en højde på 184cm confused
Mikkel
10 svar
njord
njord
6156 7120
Hvilken kumme er der tale om, fabrikat og type?
Hvilket toiletsæde er der tale om? Hvad er sidehøjden på sædet, ikke låget?
Gennerelt siges det at en kumme skal sidde relativt lavt. man skal gerne have relativt højt siddende knæ... Det skulle være den stilling der giver mest aktion....
Hvis dit sæde er specielt højt kan du evt finde et der er lavere...
De er bestemt ikke i samme højde...
Ellers er der jo kun at pille det hele ned igen..
Evt kan du finde en anden kumme med mindre afstand fra afløb til kumme overside. Og så i stedet kun skifte kummen...
Er der ikke et stativ moonteret inde i vægen? er det ikke et der står på jorden, eller er det en anden opbygning?
Hvad er den anbefalede montage højde?
MVH Njord
Jeg har netop fået monteret et Ifø Cera væghængt toilet, og i monteringsvejledningen anbefalede de 40 cm fra gulv til cisternekant. Og jeg må sige - man kan sidde der i timevis uden problemer :-)
Det bagved liggende stativ kan reguleres såvel i højde som i dybde, så med mindre det er en anden konstruktion, så skulle det være til at justere ..... MEN ned med lortet først - Det er en OM'er.
Mugge
Jesper_
Jesper_
47 7323
Har lige hjulpet med at sætte et væghængt hjørne toilet op hos min søs og svoger. Der var en blå stål-ramme som kunne justeres til rette højde. 37 cm til kumme og 40 cm til brædt i dette tilfælde.
Syntes knap en halv meter lyder lige høj-røvet nok... smile
Men er selvfølgelig et stort arbejde at lave om, hvis ophæng og afløb er indmuret...
Hvad med et lille plateau under... !?
Mvh Jesper
Tømrer
Det lyder da helt vildt. Hvad cisterne har du monteret toilettet på? Ifø eller geberit?
Er bange for du må starte forfra, og regulrere ned i højden på stativet.
www.VVS-Shoppen.dk VVS til bl.a. badeværelse og køkken. Ring til VVS-shoppen.dk på 87 37 40 30.
www.VVS-tips.dk VVS tips til dig der vil gøre det selv
Lopus
Lopus
915 7000
Jeg har skåret ud i gips, til rigtig mange af den slags toiletter, og alle faldstammer sidder til midt hul omkring de 25 cm over gulv.. hvis det kan hjælpe, til at bestemme om det toilet eller stativ der er forkert...
Jeg er ked af at sige det , men det billigste er en skammel.
Søren
hej..
jeg har lige målt på et handicap toilet jeg har monteret i en cafe for ikke så lange siden, det var i ca 50 over gulv til overkant sæde.. det er en lovkrav når det er handicap..
det er ikke sådan at der har boet en før?
det er nok grunden..
M.V.H. Martin
Held og lykke med projektet
njord
njord
6156 7120
Det er helt normalt med disse høje kummer i handicap sammenhæng.
Man kan få forhøjede sæder til almindelige kummer for at lave en nem og hurtig forhøjelse. Disse forhøjelser er henholdsvis 25 og 75mm.
Desuden findes enkelte horhøjede kumme til gulstående modeller. Ellers kan man lægge en ring under, evt ved at støbe en på stedet.
Bare til orientering For her er ønsket jo at få højden den anden vej....
MVH Njord
ifø laver en sokkel, mener der er 2 en på 6 og en på 8 cm..
M.V.H. Martin
  1. Afløb fra væghængt toilet ?
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Væghængt toilet istedet for almindeligt
    Lav-Hus (8 svar)
  3. væghængt toilet
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Ifö Cera
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Fjernelse af terazzo gulv
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Ombytning af toilet.
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Reparere skår i toiletkumme
    Lav-Hus (2 svar)
  8. montering af overligger
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Skære i S-lås?
    Lav-Hus (7 svar)
  10. væghængt toilet - for lavt
    Lav-Hus (10 svar)
Populært lige nu
  1. Helårsdæk
    Lav-Bil (læst 548 gange)
  2. Pris for at få lagt 25 kvm fliser indendørs
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  3. Fyldninger i egetræsbordplade
    Om Lav-det-selv (læst 228 gange)
  4. Snefang
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  5. Strygelse til flisebelægning om vinteren
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  6. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  7. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 286 gange)
  8. Udluftning af gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 35092 gange)
  9. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1305 gange)
  10. Gulvvarme, men ikke varmt nok
    Fyr og opvarmning (læst 356 gange)
