Tilbygning med pulttag, tilslutning mod ydervæg?
Hvis en lille tilbygning med bjælkespær-pulttag og paptag skal slutte tæt med den eksisterende bygning (tilbygningens gavlside mod eksisterende bygn. langside), hvordan får man det tæt?
Tætning af paptag ind mod eksisterende byg kan gøres på flg måder:
Enten brænder du en overpap strimmel ca 15 cm. op ad gavlen og afslutter det med en fuge skinne eller en alu-løskant som er rillet ind i væggen afsluttet en en grå bygnings silikone.
Eller også brænder du din overpap strimmel ca 40 cm op af gavlen slår klemlister ned over denne strimmel og færdiggør så din gavlbeklædning bagefter.
Hilsen Tagdækkerclaus
Jysk Tømrer & Tagentreprise
7100 Vejle
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
