maling falder af.
Jeg har en udhus bygning hvor der også er en lille smule beboelse i, og denne trænger til en kærlig hånd med maling og puds.
det den tidligere ejer har gjordt er at male oven på kalken der sad der før(kan man det??)
Noget af alt det løse maling skal jeg så have skrabet af og så pudset nogen steder op igen og til sidst malet igen.
Mine spørgsmål går så på.
Hvad bruger jeg bedst til at få det gamle løse maling og puds af med??
Kan jeg godt male oven på det kalk der sidder tilbage eller vil malingen igen falde af?
vil meget gerne slippe for en sandblæsningen og vandskuring da det er få steder at pudset falder af men mange steder maling falder af.
Æmmm - et gammelt roejern og det er ingen jokes.
Sniffer
Citat fra Sniffer
Hej Sniffer.
Nu er det ikke alle der ved hvad et roejern er ! Men det er rigtigt nok, en godt slidt have hakke af dem man bruger mod "ukrudt" er det mest efektive våben.
Og giv så hele herligheden en gang murbinder bagefter, altså før du smørre maling på igen.
V.h. Håndværkeren
Det er jeg klar over Håndværker, men alle ved jo heller ikke hvad en gammel slidt havehakke er...*GG*'
Hvis Guffi ikke ved det, så spørges der nok..*S*
Sniffer
takker.. havehakken er jeg med på men roejernet der er jeg nok nød til at stille spørgsmålet hvad er det??
regner med at en ny havehakke kan bruges også, da jeg ikke har sådan en i min haveredskabs udstyr.
Hvis du køber en ny havehakke, skal du slibe de spidse hjørner af, gerne så jernet buer lidt over ægen. Det er det et Roejern og et gammelt hakkejern er, ellers kan du mod din vilje lave nogle slemme ridser i vægen.
Håndværkeren
Malgodt.dk
