rep af kaleche RØRsmed 176 5700 29-07-2007 22:36 Hej alle har købt en båd med en kaleche der er en 4 flænger i alle på "taget", kan jeg sy dem sammen , sætte en speciel lap på eller andre gode forslag gerne med brugsanvisning. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5247 5700 30-07-2007 05:32 Du skal have en lap på indvendig.. og så pensle med impræniering bagefter.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
RØRsmed Trådstarter 176 5700 30-07-2007 08:40 kan man købe sådan en lap skal den sys eller kan man lime den eller andet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
grandoldman 5247 5700 30-07-2007 22:16 Både-udstyrsforhandlere har stoffet.. koster ca. 250 for 170 x 100 cm.. Jeg ville altså sy en stribe på indersiden.. og så pensle med imprænering. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Lars Jensen 96 04-08-2007 14:43 Et forslag, jeg har ikke prøvet det - men et forslag. Køb reperationsstoffet og gå hen i en sybutik eller hvad sådanne noget hedder. Der mener jeg man kan få et eller anden som man kan lægge mellem 2 stykker stof, og så stryger man dem sammen. Resultat bliver en slags svejsning. Jeg ved ikke om det kan bruges i denne situation, men prøv at spørge i sybutikken, det kan være de ved det eller har et andet godt råd. >>Hilsen Lars
grandoldman 5247 5700 05-08-2007 23:00 Det hedder "fliseline" - men man kan også få stoflim. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
RØRsmed Trådstarter 176 5700 06-08-2007 09:00 kan jeg bruge dette stoflim ,da jeg ikke syr specielt godt, altså kan det holde
grandoldman 5247 5700 06-08-2007 09:33 Jeg mener du også er fra Svendborg så prøv at ringe til dem herDe hedder paskram og ligger i Vindeby på Tåsinge. De må kunne svare på hvilke lim man skal bruge eller hvad de skal have for at sy de flænger. Men ja det burde kunne holde.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
