Pudsning af vægge
I min forgang har der været limet - sikkert med kontaktlim - cigarkassetræ på de pudsede vægge. Det har jeg fjernet, og dermed desværre også moget af det malede puds.
Jeg forsøger nu at reparere med finpuds (Maxit).
Det går fint nok, hvor der ikke har været malet, men hvor der er malet, er det næsten umuligt.
Hvad gør jeg forkert?
Landbo
7 svar
Du kan ikke benytte finpuds på malet underlag, benyt istedet sandspartel - det kan ihvertfald hæfte på malingen.
Tak for dit svar.
Jeg tror også, at du har ret. Det er ærgerligt.
Problemet synes at være - og det forstår jeg slet ikke - at finpudset hæfter for godt, hvor der er malet. Jeg kan ikke "nøjes" med at lukke hullerne i væggen plant med den malede væg.
Nu har jeg kæmpet igen i weekenden, og jeg er kommet til at tænke på, om den gamle maling kan være limfarve? Så det er derfor, at det binder ude på det malede, og kun kan blive plant med hullerne, hvis det slibes?
Hilsen
Landbo
Kan man være smart og smække sandspartel på savsmuldstapet og male det? smile
Gipspuds det virker fra 1-50 mm. og hæfter på alt
PE
Citat fra RhyMe
Ja det kan man godt. Det smarte ligger i at fugten i spartlen opløser limen i tapetet og du vil så forholdsvist nemt kunne tage tapet ned og starte forfra smile
Lej en tapetafdamper eller brug det tapetopløser man kan købe til at blande i vand, og få så det gamle af inden du bruger tid og penge på at spartle og male
Vær opmærksom på, at man kan købe en tapetafdamper fra Wagner til fornuftige penge nu.
Jeg købte selv en i XL-Byg forleden til 279,- kr.
Den virker fortrinligt og jeg kan tage den frem når det passer MIG...
Bare et lille tip..
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
jeg vil anbefale du fuldspartler med vådrums spartel. der er flere fordele ved vådrumsspartel: mere elastisk, dækker bedre end alm. spartel, binder på flere materiale end alm. dækker bedre. og ikke mindst bedre finish.
go fornøjelse
p /p
Malgodt.dk
