Fællet Hassel bliver ved med at skyde
Har hællet en stor Hassel, så der kun er en stup tilbage 20cm over jorden.
Men den bliver ved med at skyde en masse nye skud.
Hvordan kan jeg slippe helt af med den?
Regner ikke med at sådan en fætter er til at grave op?
Har hørt om en stupfræser, men sådan én har jeg ikke lige mod på.
Kan man hælde nogle kemimalier på den?
9 svar
Lars ON
Lars ON
3093 2770
[Indlæg slettet]
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Hvor vover den, den frække busk!
Du kan jo altid sprøjte den med Round Up eller bore huller i stubben og hælde lidt syre ned. Men det burde være unødvendigt at grise miljøet til med kemikalier for at løse dit problem. Klip skuddene af og læg en plastiksæk over stubben. Dæk den til med jord og sæt eventuelt en blomst ovenpå, så er det til en side. Om et par sæsoner kan du trække plastiksækken op.
Hej Morten.
Det er ikke svært at bruge en stubfræser, så hvis du har mulighed for at leje en sådan så er det den bedste løsning. Et godt gammelt husmands råd var at slå Kobber søm i stubben sådan en 10-15 stykker så dør den i løbet af en sæson og kan let fjernes.
Ellers er der kun den løsning som Lars ON skriver om.
V.h. Håndværkeren
morten B M
morten B M Trådstarter
389
Kan godt være jeg skulle prøve det med kobbersøm.
Har dog hørt fra en gartner at det ikke duer.
bankmand
bankmand
311 2630
Jeg ville smøre stubben i kanten med Round-up. (det er ligemeget i midten af træet, det er vækstlaget der skal smøres) og bore en masse store huller i stubben. Hullerne holder på regnvandet, så rådner den hurtigere. Efter et par år er den lige til at fjerne.
morten B M
389
Det er ikke selve skæret af stuben der skyder.
det er nedefra i kanten. Forstået på den måde at den bare bliver større og større i omkreds.
bankmand
bankmand
311 2630
Det er stadig stammen der er liv i, og den forsøger at overleve ved at sætte skud. Du skal stadig give den Round-up.
Myrlin
Myrlin
48 2200
Få en ude med en rodfræser. Det er en hurtigt klaret opgave at fræse den ned 10-20 cm under grasplanen eller hvor den er. Det koster ikke meget og du kan komme hurtigt videre og gør det pænt bagefter.
Sniffer
Sniffer
1621 4440
Er du ikke til de løsning med rodfræser eller gift er der muligheden, at skrælle barken af ned til ca. 10 cm under jordhøjde - ingen bark - ingen nye skud.
Sniffer
x
  1. Vildskud
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  2. at slå planter ihjel
    Lav-Have (6 svar)
  3. Stub - fjernelse af
    Lav-Have (19 svar)
  4. Fjernelse af store træ rødder i have
    Lav-Have (16 svar)
  5. Hasselnødde stiklinger
    Lav-Have (1 svar)
  6. Ideudvikling: Hegn af fældede træer
    Lav-Have (10 svar)
  7. Rhododendron formering
    Lav-Have (16 svar)
  8. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  9. At bo i en båd hele året...
    Lav-Båd (121 svar)
  10. Vildskud i hæk, hvordan fjernes...
    Lav-Have (5 svar)
Tilmeld dig her
