Rep. af revne i glasfiberbåd
Jeg skal lave en lille revne i min glasfiber båd, jeg har købt, den har helt sikkert været lavet før, men tilsyneladende ikke godt nok.
Spørgsmålet er om men skal slibe/hakke/slå den gamle rep, helt af og så fylde den med noget og i givent fald hvad, eller man har en tupe "krudt" man kan fylde i revnen, og så er man sejlende sommeren ud
Gør som alle andre !!!! Gør præcis det DU har lyst til cool
Umiddelbart skulle en tube glasfiber-spartel kunne få dig gennem sæsonen.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4701&n=10
Men der skal være rent, hvis det skal binde ordentligt.
Måske du kunne tage et billede af skaden og sætte ind her, så er det lidt nemmere at vurdere.
Hej Lars & Elizabeth
Tak for det gode råd, det skal helt sikkert prøve :-).
Jeg skal nok tage et par billeder, men det bliver et før og efter billede, da vi skal på ferie, og jeg vil lappen den der og har ikke mulighed for et komme på nettet før efter FERIE FERIE FERIE ;-)).
Venligst Skipper og tak
Jamen så god og forhåbentlig synkefri ferie rolleyes
I øvrigt kan den viste spartelmasse fås mange andre steder end Harald Nyborg - Biltema, enhver velassorteret båd-biks, sikkert også T.Hansen, Silvan osv.
Citat fra Skipford
Som du selv skriver "vil den sikkert opstå igen" Den rigtige løsning vil være at slibe en "grøft" langs revnen, og så reparere den med glasfiber. Det er en "grøft" på ca 10 cm. der er tale om, du sliber glasfiberen skrå ind mod revnen så den ved revnen er papirstynd og så lægger du et nyt lag glasfiber over revnen og "grøften", gerne så det bliver lidt højere end skroget. Lad det hærde af (ca. 24 timer) og slib det så jævnt med det omgivende skrog. Du skal også have på bagsiden hvor du også skal slibe gelcoaten af og lægge to lag glasfiber på.
Så vil den revne aldrig opstå igen. du skal naturligvis efterbehandle reperationen med gelcoat.
V.h. Håndværkeren
