håndstrøgne mursten
Hej forum
Jeg er amatørmurer der skal mure imorgen (07.07.07). Der er bestilt håndstrøgne sten.
På den ene side af stenene er der en hulning (har aldrig set det før). Skal den vende op eller ned. confused
Ville være meget taknemlig for et hurtigt svar.
Ømmeben
På mine mursten, der også er håndsrøgne, er der en slags grat, den ligger opad.
Kan du ikke tage et billede af dem?
Måske det bliver bedre hvis du murer med armene istedet for benene biggrin
Klaus
Så vidt mig bekendt skal graten ligge ned af og udvendigt, der er en form for drypnæse så regnvand fortsætter ned til næste sten, ellers ville det løbe ind i fugen. Og det gør det hvis graten vender opad !
V.h. Håndværkeren
Hulningen vender nedad på stenene i mit hus, som er er fra 1930. Kunne forestille mig, at stenene ligger bedre i afhærdningsfasen, men det har garanteret bare noget med fremstillingsmetoden at gøre... :p
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Da murerne skulle mure mit hus, var de selv i tvivl om hvordan stenene skulle vende, så jeg tror bare de har taget dem som de kom!
Mine er håndsrøgne, og meget ujævne, ikke alle har en grat.
Klaus
Det er ofte diskutteret hvilken vej man vender stenene når der skal mures. Jeg har altid vendt kanten opad, men du kan sagtens finde mange murere, der vil sige det modsatte.
Bare de vender samme vej alle sammen!
