Glasfiber og træ
Nogen der har gode erfaringer med at "klistre" træ fast på et fiberskrog.. og på maling.
Bland andet skal jeg sætte nogle små klodser op som kan holde en gardin-spiral.
Har også fået et lille messingskilt jeg monterer på en træplade og vil lime op.. Vil helst undgå at skulle bore huller.
Men hvilke klister bruger man og hvordan.?
 Svendborg
Brug noget araldit af den type hvor du blander to dele og så handler lidt hurtigt der efter. Hvid du lige gør overfladen på glasfiberen lidt ru med et stykke groft sandpapir og træklodsen også, så skal den nok blive hængende.
V,h, Håndværkeren
Tusind tak.. var lidt i tvivl om det ville holde..
 Svendborg
hvordan kom du frem til at quillard, skulle betyde kylling ?
ErikChristensen
Det er vel en engelsk under sætning, lige som denne her: Hi turnede roundt ind the corner = han trillede rundt i Kornet !
Dens sejlegenskaber.. den sejler ligesom en kylling der gør haneben... og det lyder da lidt sådan.
Ved ikke hvad det betyder ... direkte oversat.. har spurgt mange min ingen jeg kender kan fransk nok til det.. wink
 Svendborg
