Trådløs router uden hul igennem
Hejsa
Jeg har en Linksys WRT54G trådløs bredbåndsrouter jeg ikke kan få hul igennem på.
Der er fuld knald på signalet, -22 dBa og ingen støj.
Jeg har forbindelse hvis jeg tager stikket (RJ 45) fra mit modem og plugger direkte i pcén...... Men hvis jeg tager det ud og sætter det i routerens internetport virker det ikke mere.
Jeg kører fra LAN 1 på mit modem til routerens Internet indgang (så der er 4 LAN porte fri endnu på routeren.
Hvad kan problemet være ?
Kewin
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
Hej Kevin
Hvad har du i den anden ende af dit modem ? kabel tv internet måske - du skal regne med at det kan tage op til 4 timer for routeren af få en IP adresse så prøv at tilslutte routeren til dit modem og lad være med at tænde computeren indtil routeren er faldet til ro i kontrollysene.Husk i øvrigt også at routeren skal være tændt hele tiden.
håber at dette hjælper dig - hilsen "polobjørn"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Din router skal konfigureres - kobl dig til via kabel (gennem router) indtil DET virker. Herefter kan du begynde at opsætte dit trådløse netværk. Denne fremgangsmåde udelukker jo en del fejl på forhånd...
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Routeren har vist en knap til nulstilling, hvad med at prøve den?
mvh Anders
hej har så set om din pc er sat op til trådløs netværk det kan du se i tjenester under administration
først og fremmest...hvilken forbindelse ahr du?? er det stofanet eller TDC pro
Hvis du kan komme på "LAN" siden og ikke internettet tyder det på at du har det som man kalder en statisk IP adrese fra din udbyder.
Denne skal tastes ind i din router sammen med DNS servere
Lad mig høre
