Olie procent i 2 takts påhængsmotor splitbus 481 kbh 27-06-2007 08:49 Er der nogen der kan fortælle mig hvormange procent 2 takts olie der skal på en 2 takts Johnson 70 hk ?Motoren er fra sidst i 70'erne eller starten af 80'erne Er der nogen der kan fortælle mig hvormange... Vis hele indlægget 17 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
ALB69 978 2630 28-06-2007 07:30 Citat fra HåndværkerenHej Andy.Mener du 70,00 Kr. for en liter totakts olie er den billige, jeg kører på en til 35,00 Kr. hvor jeg bruger 2% i min MZ motor. V.h. Håndværkeren Hvis det kan bruges i en hårdt pumpet MZ så er der ikke meget det ikke kan bruges til. René
splitbus Trådstarter 481 kbh 28-06-2007 19:41 jeg har købt Biltema's grønne (Organiske) olie, Kender I den Olie ?Jeg mangler stadig et svar på en Johnson 70 hk motor og det forskrevne olie blandingsforhold.Den forhenværende ejer har blandet pro4 i benzinen og 4% olie. Den starter ok når den er kold, men når den er varm er den lidt sværere at starte og den ryger MEGET
Håndværkeren 20251 28-06-2007 21:29 Hvad er PRO4En organisk olie er ikke velegnet til motorer, det skal være mineralsk olie du bruger og den skal være til totakts motorer. Organisk olie kan bla. være Raps olie og den vil ryge ret meget i en varm motor og stinke som en MCdonals. V.h. Håndværkeren
grandoldman 5248 5700 28-06-2007 21:52 øhh undskyld vi laver det så indviklet.. du skal blande det forhold der står på den oliedunk du nu vælger at købe.. husk den skal være til påhængsmotor ala outboard.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
jsø 132 9280 10-07-2007 20:35 det skal være en TCW-3 godkendt olie til påhængsmotoreog der skal ca 2% olie i.det passer med en halv liter olie til en tank på 25 liter.og køb bare rigligt (så er det billigere) jeg bruger det både til knallert og trimmere. www.nytdrev.dk Annonce
splitbus Trådstarter 481 kbh 11-07-2007 07:54 Det er denne olie jeg har købt : http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=81284 Dvs. det er vigtigere hvad der står på dunken end hvad motor producenten foreskriver ?
grandoldman 5248 5700 11-07-2007 08:25 Den er jo lidt tricky? De kan ikke anbefale en ting og så bede dig følge brugsanvisningen for lige at gå med livrem og seler. Jeg ville blande det der står på dunken, for din fabrikant vil jo helt sikkert anbefale et helt andet oliemærke. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
