Citat fra leo
... Velkommen til en side hvor vi af og til godt kan "tale rent ud af posen". ...
Jep, især i "Lav-Motorcykel" gruppen
Men for nu at svarer på det spørgsmål der bliver stillet:
Hvorfor tuner du din Maxi, hvis du ikke vil have den skal larme?!
Panserne skal sgu nok fange dig alligevel - hvis du ikke passer på..
("If you can't do the time, Don't do the crime" - Man gør ikke sådan noget halvt: Enten tuner du den, ellers gør du ikke...
Dengang jeg kørte Maxi, havde jeg også det tunsæt du omtaler, synes ikke det larmede det helt vilde, med damn den kørte godt
