Skrue til påhængsmotor glider i bøsset
Hej derude. Min skrue glider i bøsset som noten holder fast på. Er der nogen der ved, hvordan dette repareres. Skal bøsset presses ud og limes i, eller findes der andre triks, jeg har læst det skulle være muligt at reparere.
Nu ved jeg ikke lige hvilken motor det drejer sig om, men jeg ved at en del ub. motorer har en gummi bøsning i propellen, den er vukaniseret i propellen.
Om det eventuekt kan lade sig gører at rense bøsning o.s.v. og så lime den i med noget araldit ved jeg ikke, men det var da et forsøg værd.
V.h. Håndværkeren
Det er ganske rigtigt en skure til en 8 hk udenbordmotor. Jeg er usikker på om det inderste bøs skal trækkes ud før gummiproppen kan presses ud.
Det ville også være rart at vide hvilken lim der var den rigtige.
Men selvfølgelig skal det prøves, nu har jeg bestilt en ny skrue til 800 kr, men så får jeg da en reserve hvis det virker smile
Jeg har prøvet det samme, det var dog en 55 hk, men skruen smuttede også bare rundt i vulkaniseringen, det eneste der var at gøre ved det var en ny skrue
Med en presse har jeg trykket navet ud, rengjort affedtet og slebet overfladerne. Derefter smurt alle flader ind i kontaktlim (af typen SBR ) og presset de to dele sammen hurtigt inden kontaktlimen tørrer.
Der er nok heller ikke helt det samme ryk på akslen med en 8,5 hk , kontra 55 hk
Ja der har du nok temmelig ret Petway
