Silikone opløser
Jeg har fået et kæmpe problem...
I min have står der et drivhus jeg gerne vil have fjernet .... Men den
tidligere ejer har "limet" al glas i med silikone.... Findes der mon noget
opløsnings - et eller andet - der kan fjerne silikonen så jeg kan få glasset
ud..
Dog kan jeg ikke lige se for mig hvordan jeg kommer ind mellem 2 stykker
overlappende glas med noget opløsnings- et eller andet...
Andre gode forslag modtages gerne..
På forhånd tak
/lars d.
Vil du MEGET gerne have glasset ud i hele stykker? Ellers er mit forslag at smadre det hele ind på et underlag i drivhuset, skovle det op i kasser og rulle det på containerpladsen. Skal man have rude ud hel husker jeg kun problemet fra min akvarietid hvor løsningen var at skære den ud med ståltråd igennem fugen (som man vist ogsågør med bilruder)
Det kan godt være der er noget kemi der kan klare jobbet men ved ikke hvad.
Peter
P.S. Et kanonslag kunne også være en løsning, og hvis det er stort nok et problemet med bortskaffelse også løst smile
Jeg kender ikke noget middel, der kan opløse silikone. Brug et barberblad, evt. skalpel, hvis du har adgang til sådanne og skær glassene ud. Et tyndt barberblad kan sædvanligvis godt komme ind mellem 2 stykker glas.
mvh Anders Kruse
Hej Lars
Problemløseren er et produkt fra Dana lim, der siliconefjerner.
Effektivt og dyrt.
Opløser siliconen i løbet af 3-10 timer.
Colormann
Hej Colorman
kender du navn og pris på dette produkt?
mvh Anders Kruse
Hej Anders
Sættenissen havde glemt et ord.
Produktet hedder siliconefjerner og 80 ml. koster ca. 150 ,-
Jeg ved ikke hvor du bor, men ring evt. til dana lim på 56640070 og hør om der skulle være en forhandler i dit nærområde.
Colormann
Hej Anders!
det alleremmeste er at gå i det kokale byggemarked, køb en glasskærer.
Skær udefra et lodret snit i midten af glasene, slå let indefra med glasskæreren på snittet. Vip nu glaset udad, så slipper de normalt aluminiumet. Skær evt med hobbykniv.
Held og lykke med projektet!
