Min gode gamle golf 1,6 benziner fra 1985 med 395000 km på tæller har fået et lille problem. Når at bilen er blevet varm og man slipper gaspedalen så dykker motoren for meget i omdrejninger(går under nomal tomgangs hastighed)men kun i et kort sekund for derefter at gå op på normal tomgangs hastighed igen. problemet ligger i tre punkts dåsen på kabtatoren når at man slipper gassen mister den ene kontakt på tre punkts ventilen spæningen og derved lukker den for vakummet til tre punkts dåsen og bilen dykker i tomgang for derefter igen at åbne for vakummet og bilen går igen normalt.
er der nogle herinde som ved hvad at den kontakt på tre punkts ventilen bliver styret af mit bud vil værer at det muligvis er en temperatur føler som er i stykker men hvor sidder den
