Lægning af fliser til terrasse. Tc1806 273 6000 12-06-2007 01:58 Hej hej jeg skal til at lægge en ny terrasse på ca 40-50 m2, men er i tvivl om hvormeget sand jeg skal købe hjem. håber nogen kan hjælpe mig. mvh tomas Tomas 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
shortcut 1038 9900 12-06-2007 04:22 Husk nu at "banke" undergrunden godt nok op inden du laver en "ommer" Lej eller lån en Wacker (hophans) først og læg så dine fliser i 2-5 cm sand God arbejdslyst Har besluttet mig for at blive en gammel sur mand. -Nu venter jeg så bare på at blive gammel....
PeterR 4014 4000 12-06-2007 09:59 Spænd nogle snore på kryds og tværs i det niveau som sandet STOPPER. Tag en masse højdemål ned til jorden fra snorene. Lig alle målene sammen og tag et gennemsnit (divider summen med antal mål). Gang gennemsnittet med m2, så får du resultatet i m2, hvis du har holdt alle mål i meter. Hvor meget sandet synker kan jeg ikke svare dig på, køb lidt extra. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
Fladder 538 4600 13-06-2007 12:20 Sand skal du bruge meget lidt af - kun til at fuge stenene når de er lagt Stenene sættes i Grus helst 0/8 leret grus - da det kun er gangareal behøver du ikke stabilt grus men kun 5-10 cm hårdt banket grus afhængig af underlag At vurdere mængden af grus er altid vanskeligt - måske det kan hjælpe at regne i trillebørfulde - der går ca. 7-8 godt fyldte børe på en kubikmeter Med venlig hilsen Fladder
tikitegn 9 5690 14-06-2007 17:39 HejDu skal bruge ca. 3 meter (m3) o.8 rødt grus hvis det er fliser, du kan godt nøjes med flisegrus/muregrus hvis det er sten du skal lægge, fordel det jævnt bank det med pladevibrator det vil da sætte sig ca 2 cm så inden du banker skal laget være 7-9 cm husk at bank underlaget først.God fornøjelseBrolæggeren
