Hjælp til fortvivlet Toyotaejer
confused Hvad kan være galt med min bil????? Jeg kan ikke skyde den af verken kold eller varm uden den slår en masse gevaldige skidder ud af udsødningen, den lugter af benzin når den går i tomgang, og den motorbremser sig selv når den skal accellerere. Det er en corolla fra 85 DX model med en EE80motor 2E 12 ventiler. Der har været så mange med gode råd og kigget på den og alt er blevet skiftet som de har tilrådet og som har lydt fornuftigt, men problemet er bare ikke forsvundet tværtimod lyder den nu son var den tunet, ved høj fart (fra 80 til 150) er der kun en ubetydlig huggen og den vil godt accelerere i det niveau, men ved bykørsel kan jeg næsten ikke styre gassen uden den hugger i motoren og jeg skal helt ned i 3. gear for at det er nogenlunde tåleligt. Motoren har kørt 360000 og starter altid sommer og vinter første gang også selvom den har stået stille i op til 14 dage.
HJÆLP HJÆLP HJÆLP !!!!!sad sad sad !!!!!!!!!!!!!!!
8 svar
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra tikitegn
HJÆLP HJÆLP HJÆLP !!!!!!!!!!!!
du skriver der er meget der er skiftet! men hvad er der blevet skiftet??confused
jeg ved fra en toyota mekaniker at de bliver slidt i karburatoren, og når først de er det kan man ikke jurstere sig ud af problemet, det eneste der er at gøre er at skifte karburator til en ny.
men inde du skifter den, ville jeg personligt lige kontrolere
alle! vaccum slanger og dertil hørende dimser og dingenoter, jeg har selv en toyota med samme motor stående så jeg er godt klar over der er mange slanger.
næste ting ville være tændingen og tændrør, samt kabler til dem.
men sådan generelt så passer din beskrivelse til de ovennævnte ting.
1 skyder ved acc. karburator lukker for meget benzin ind
eller
2 tænding springer 1 eller 2 cylendre over hver anden gang og derved eftertænder i en suppe af benzin.
eller
3 din choker hænger
det er sådan lige hvad jeg kan komme på
håber det kan bruges.
p.s hvis du tilfældigvis bor på bornholm har jeg en EE80 motor med gearkasse og næsten ny karburator liggende købt til en bil med lign. problem, men som jeg aldrig fik skiftet om :p
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Vangsoe
Vangsoe
449 8464
Det er et kendt problem med karburatoren på de gamle 2 E motorer.
Weber laver en erstatningskarburator - så er problemet løst - eller måske du skulle købe den motor af Gert M.
Vangsøe
Vangsoe
Det lyder meget som en fejl på tændningsanlæget. En mulighed kunne måske værer at den står forkert i tændning andre muliheder kunne måske også værer at den har et defekt tændrør-stømfordelerkabel-strømfordelerdækse elller en dårlig rotor
tikitegn
tikitegn Trådstarter
9 5690
Hej gert
Øv! Desværre bor jeg ikke på bornholm men Fyn. Tændkablerne er skiftet strømfordelerdækslet samt rotor er skiftet, alle vacumslanger er efterset og indtakte.
Jeg kan følge dig i det du skriver om kaburatoren for den har jeg selv haft en mistanke til, ved sidste syn ca 1 1/2 år siden dumpede den co testen og så var der en lærling på et værksted der skulle stille den, igennem gik den til omsyn, men den har skabt sig næsten lige siden og ja de første 5 personer har prøvet at justere den ren, men nu er det a h t. Ja for det virker nemlig som om den får for meget benz.
Der er en mekanikker der har sagt at det kunne være en ventil der skaber de hug, men det mener jeg ikke kan være rigtigt.
Som sagt kan jeg bruge dit svar selvom jeg havde det lidt på fornemmeren, men det er rart med en bekraftning af ens egne fornemmelser, fra en udefra,
dem der indtil vidre har rådet mig mener bare de har forstand så tak igen
Jens
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra tikitegn
Hej gert
Jens
ja kunne se på dit post nr. at du ik var lokal wink
men når den har bøvlet så meget med karburator, ville jeg nok ik tøve med at skifte den, nr 1 ville jo være en ny, og hvis du handler brugt så pas på du ik får en der er lige så slidt som den du harrolleyes
men håber du får løst problemet
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
tikitegn
9 5690
Yes jeg skal nok være forsigtig, jeg alierer mig med en kender inden jeg springe ud i det, jeg ved at en kaburator er kompleks og skal behandles med omhu. Tak for hjælpen
Nu er jeg ikke ekspert ... men har den platiner.. jeg oplevede det samme på en der ikke havde nogle ordenlige platiner.. de lukkede ikke ordenligt op fordi der var en top på den ene???? men i 85 var platiner vel "out of date"
 Svendborg
tikitegn
9 5690
Sorry ser først din besked idag, da jeg arbejder ude hele ugen for tiden, og der køre jeg heldigvis i firmabil.
Men jo den har vist platiner, og jo den har været oppe og vende da min svoger som er dieselmekanikker nævnte det, men jeg har da ikke fået det tjekket, måske skulle jeg lige det, men kan det få den til at lugte af benzin, tja måske fordi den går uren i tænding og derfor ikke forbrænder alle kamre hver gang. Tak den vil jeg tjekke op på, det er alså en fed hjemmeside for os gør det selv og spar penge folk.
  1. start problemer med vespa ciao
    Lav-Motorcykel (1 svar)
  2. hjemmlavet go-kart :):)
    Lav-Hobby (5 svar)
  3. Audi 100 2.2 motorproblem.
    Lav-Bil (2 svar)
  4. Kølervinge kører konstant.
    Lav-Bil (5 svar)
  5. pilleovn varmer forlidt
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Tekniske tegning
    Lav-Båd (3 svar)
  7. Fræser fra Bauhaus
    Lav-Have (5 svar)
  8. Stig Rossen billetter 2. dec, Portalen i Greve
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  9. Diode lamper / lys
    Lav-Bil (3 svar)
  10. Briggs og Stratton V motor
    Lav-Motorcykel (7 svar)
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24903 gange)
  2. Hævning af sommerhus
    Lav-Hus (læst 5035 gange)
  3. Sprøjtemaling af pindestole
    Lav-Hobby (læst 212 gange)
  4. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  5. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 652 gange)
  6. Lav det selv solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 381 gange)
  7. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  8. Lodning e.l. af platintråde
    Værktøj og maskiner (læst 145 gange)
  9. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93117 gange)
  10. Trække ledninger i værksted til lys/strøm
    Belysning (læst 302 gange)
