Højde af skorsten Fra NG 2410 16-10-2000 21:40 Hvor høj skal en skorsten være når det er til et træfyr?Og er det rigtig at jo højere at en skorsten er, jo mere træk er der i den?Hilsen Mike. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fra NG Trådstarter 2410 16-10-2000 21:40 Ifølge bygningsreglementet:Skorstenspiber skal mindst føres 0,8 m over tagfladen, og mindst op over enlinie, som går gennem et punkt 0,8 m over tagryggen (det højeste sted påtaget) og gennem et punkt lodret over ydervæggen i samme højde som tagetshøjeste del.Men:Jeg mener egentlig, at der er kommet nogle nye regler vedr. skorstene, hvorkravene tilhøjden er lempede. Prøv evt at spørge den lokale skorstensfejer -eller teknisk forvirring.De sidste kan du såmænd nok lige så godt tage kontakt til, der kan værespecielle regler (da kommunalbestyrelsen har ret til at fastsætte andreregler jvf. BR) - ligesom jeg mener, at der skal en byggetilladelse til (herer jeg lidt i tvivl, må jeg desværre erkende!)Vil du forsøge at udregne højden jvf. BR's foreskrifter, så vil jeg ligeforklare (for teksten kan virke noget kringlet!)Tegn husets gavl (facadetegning) op på et stykke papir - altså en målfasttegning. Skitser skorstenens sider, så du har den ønskede placering afskorstenen på din tegning (højden kommer senere).Marker et punkt, der er 0,8 meter over tagryggen (det højeste på taget).Marker derefter et punkt lodret over ydervæggen, men som har *samme* højdesom tagryggen (ikke 0,8 meter over)Tegn en linie gennem disse to punkter.Nu rammer denne linie dine "lodrette" skitselinier af skorstenen. Du vælgerså det højeste punkt - det er din skorstens højde.Således kan du tegne dig frem til resultatet - det kan naturligvis ogsåberegnes nøjagtigt, men det vil jeg nu ikke beskrive her...Uha, jeg ved søreme ikke, om det var mindre forvirrende :-)Skriv gerne tilbage (evt. privat) hvis du ønsker en uddybning...Held og lykke med projektet får du i hvert fald.De venligste hilsner fraLaila
Fra NG Trådstarter 2410 16-10-2000 21:41 klippet fra www.skorstensfejer.dk/byg.htm"Skorstene skal have en sådan højde, at trækforholdene er iorden og røgenikke generer naboer. Bygningsreglementet stiller ikke særlige krav omskorstenshøjde *). En bestemt højde kan dog kræves af miljøkontrollen, hvisinstallationen medfører væsentlige røggener for omgivelserne.*) Huse med stråtage eller andet let antændeligt materiale, skal skorstenendog føres 80 cm. over tagryggen"Jeg fik selv installeret en stålskorsten, som burde være lang nok. På grundaf turbulens omkring taget måtte vi forlænge den med 0,5 meter.mvhBendt
lucassen 2 12-07-2001 22:16 Kontakt den lokale skorstensfejer. Skal du selv sætte den op? Så køb en isokernsskorsten det er det eneste rigtige stål holder ikke så længe.------------------ mkh burl
LG 41 13-07-2001 08:55 Jeg hører tit at stålskorstene ikke holder så længe, hvor længe er det?Jeg mener, de fleste udbydere af stålskorstene giver 10 års garanti, så den må vel i det mindste holde det dobbelte, men måske er det ikke meget i jeres øjne?Hvis nogle har erfaringer med nedslidte stålskorstene (af god kvalitet) hører jeg det gerne. LG - Portugal
