Tråden er låst
Cat 5E PDS kabel til fast installation
Ja som sagt har jeg ovenstående til salg.
Kablet er i hvid og er godkendt til 1000Mbit.
Jeg har katonder med 305M pr katon.
kasserne har fået fugt og er dermed ikke helt firkantet mere, kablet fejler dog intet.
pris ca 500 kr pr kasse
\René
Ja som sagt har jeg ovenstående til salg. Kablet... Vis hele indlægget
22 svar
Citat fra Anjins-Honey
Hej Rene
Da jeg snart får Internet gennem sydvestenergi, er det så noget kabel jeg ville få brug for.?
Jeg ved ikke hvad de bruger, kunne forestille mig de trækker fiber indtil dig og sætter en konverterings box. Så jeg tror ikke det er noget du kan bruge, med mindre boxen sidder et sted hvor man ikke vil have den eller man kun får en og vil have internet samt lokalnetværk i resten af hytten, så kan man smide en switch/router efter og trække sit eget, men kommer helt an på hvad de bruger og laver med.
\René
hvis du har flere ruller med kabel, vil jeg gerne vide hvad du skal have for en hel rulle ?
hvad vil du tro det koster i fragt ?
Hvordan kan du køre 1000Mbit? Hvilken udbyder kan give det? kablet gør vel ikke fobindelsen hurtigere end udbyder giver.... eller hvad?
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Nej tror ikek der er nogen udbyder der tilbyder 1000Mbit endnu biggrin
Du kan kører 1000Mbit på lokalt netværk, mellem flere maskiner.
\René
på profibers fiber terminal der er back boonen på 1000 mb mellem box og router hos forbrugeren
hvad koster en rulle med 300m og hvad vejer den
Er der mere kabel???
Jeg kan godt afsætte 300m - hvad er prisen ??
Citat fra Staun
500+75 kr i fragt virker dyrt set ud fra det er handel mellem privat>privat uden kvitering
hos brinck kan 305m af samme kabel fåes for 650 incl moms og faktura
UTP305HUTP Netværkskabel CAT5e "SOLID" (stive ledere) 305m. 650 dkr
Citat fra jetdirect
Jamen så er det jo heldigt du kan vælge at lade være med at købe. wink
Hvis du ikke har andet at bidrage med, end at stille spørgsmål om jeg er sikker på det ene og andet, når du ikke er interesseret alligevel, derudover så er det ikke samme kabel og anden farve. Så vil jeg gerne bede dig holde dig ude af denne tråd fremover.
På forhånd tak
\René
hva skal du ha for hele rullen på 305 m og koster det mye og sende den til norge.
måtte foresten bruke deg som referent for å logge inn
håper det er i orden på forhand takk
john
Citat fra rene2
Jeg har korte længder eller i katonder med 305M pr katon.
pris ca 2.5kr pr M alt efter længde.
\René
Citat fra rene2
\René
Er dette her det samme kabel (samme specifikationer) som dit?
Beskrivelse: UTP KABEL 4X2XAWG24 KAT5E 305M
Beskrivelse2: EASY LAN CMR - 305M KSS
Yderligere oplysninger:
Anvendelse: Anvendes i Strukturerede Kabelsystem
er som tele/datakabel mellem krydsfelt og udtag
Antal par: 4
Leder: AWG24 massiv kobber
Isoleringsmateriale: PE
Kappe: PVC
Skærm: Ingen
Båndbredde: 100 MHz
Kategori: 5E
Impedans: 100 +/- 15 ohm
Standard: EIA/TIA 568B. ISO/IEC 11801. EN50173
Oplægning:Boxe á 305 mtr.
Venlig hilsen
Klaus
