Hej alle.
Jeg har et mindre problem med min nyere B&S 50 (5HK) motor. Det er en model 12F802 type 2045 med primer system og svømmerhus. Se mere her:
http://www.briggsandstratton.com/ipl/pdfs/100/MS0517.pdf Når maskinen er kold fungerer primeren ikke, forstået på den måde at den ikke suger benzin op, men bare luft.
Jeg kan godt få startet maskinen uden primer, men motoren kører en smule ujævn (kommer med et lille "hop" ca. hvert 10. sekund), men kører ellers fint og jævnt i omdrejninger.
Når maskinen først er blevet varm kan jeg godt suge benzin op via primeren, men den "hopper" hele tiden uanset hvad.
Håber nogen kan hjælpe mig med at blive lidt klogere på problemet.
mvh. Jaron
