Hej Alle
Idag hvor min søn spillede på pc'en lukkede den pludseligt ned og der lugtede meget brændt. Jeg går udfra at cpu'en eller noget andet hardware var kommet op over en hvis øvre varmegrænse og måske stået af. Heldigvis har det været muligt for mig at kunne komme i bios og også få startet op i fejlsikret tilstand(med netværk heldigvis
) Hvis jeg forsøger at starte windows op normalt så er det ligesom den bare går i standby(skærmen går ihvertfald over i standby) Pc'en kører videre uden at der sker yderligere. Den når lige at vise windows ikonet i startup før den går over i denne "standby". Hvad kan skyldes at jeg har muligheden for at starte op i fejlsikret men ikke i normal tilstand? Cpu og grafikkort kan jo vel ikke være brændt af siden at jeg kan komme i fejlsikret og at jeg kan se noget på skærmen? Nogen forslag?
Jeg har i fejlsikret tilstand startet pc-probe for at holde øje med temperaturen. Synes disse virker ret høje ift. at jeg bare er på nettet og ikke kører yderligere programmer. cpu'en ligger på 57-58 grader og mb på 43 grader når siderne på kabinetet er sat på. læste at min cpu max måtte komme op på 70 grader? Derfor går jeg udfra at jeg har eneller andet form for kølingsproblem, men ved ikke hvor fejlen ligger?
Håber nogen kan hjælpe mig med at løse mit problem.
mine specs:
Athlon 64 3500+
Asus A8n-vm csm motherboard
Galaxy Geforce 6600GT PCI-express 512 mb ddr2 - default køler
400 w strømforsyning
North Q cpu køler(ved ikke lige hvad modellen hedder men den har en bladdiameter på ca 9 cm)
