påfyldning af olie på gammel puch...?
hej
jeg har en gammel puch p-model... jeg skal have fyldt noget 2-takts olie på, men har et problem... jeg har let over det hele men kan ikke lige finde der hvor man skal hælde det ind....
somebody help?
8 svar
Det skal i benzinen - i en 2% blanding så vidt jeg husker. Køber du benzinen ved tankstationernes knallertstander er det blandet. (Ved ikke lige om de stadig findes...)
Der skal være olie på motoren, men dette er motorolie!
Mvh. Andreas.
cool.... tak... derfor jeg ikke kunne finde noget ...
takker
Du skal blande det olie/benzin forhold der står på oliedunken..
Den løber noget bedre hvis du køber fuldsyntetisk to-takt olie..
 Svendborg
Citat fra andreaskaup
Mvh. Andreas.
motorolie ?
du mener gearolie ? det er ihvertfald det eneste der skal på min puchmaxi P :p
blandingsforhold. 5liter benzin - 0.2(2dl)totaks olie = 4%
>motorolie ?
du mener gearolie ? det er ihvertfald det eneste der skal på min puchmaxi P :razz:
Hmm - snakker vi ikke den olie, der smører krumtapslejer mm?
Kan da godt være at de kalder det en gearolie, men den smører da motoren ;-) Nå - det er jo også ved at være mange år siden jeg havde min første knallert = Puch Maxi P...
jo . det er den olie der smører krumtab og de to tandhjul i motoren .. wink tror endda hvis du er heldig det hedder koblings olie . :p
forreste del - cylinder, stempel og krumtap smøres af olien i benzinen... gearkassen smøres af gearolie...
 Svendborg
En af mine kammerater havde en Puch Maxi "1 gears" helt tilbage i starten af 70´erne.
Der skulle da vist gearolie på - nogel få deciliter? - mener at iflg. instruktionsbogen skulle der bruges:
"Castrol TQ Transmission Fluid"
(som også brugtes til automatgearkasser i biler). Man kunne sikker også bruge andre mærker.
Det var vel derfor at bl.a Cady og en del andre franske knallerter brugte drivrem mellem motorens udgangsaksel og kæden. Drivremmen gearede motorens omdrejninger ned, uden at man behøvede en egentlig gearkasse med tandhjul, olie osv.?
