Interesse for LED istedet for alm. lyskilder til SPOT ?
Davs
Jeg er ved at lave en mindre markedsanalyse, omkring brug af LED istedet for alm. halogenspot til "halogenbelysning"
Grunden til dette er at jeg muligvis ønsker at lave en webbutik kun sælgende LED lyskilder. ?
Nogen der kunne være intereseret i at udskifte deres lyskilder (fx. 20w 12v) med 3w LED.
Naturligvis bliver lyset samt spredningen omtrendt den samme. Også farven vil være varm hvid.
En af de store forskelle er effekten (Meget billigere i brug) samt at de ikke udvikler varme (Ingen brandfare mere), desuden skal også nævnes at deres holdbarhed er ca. 10år ved KONSTANT brug.
Noget negativt er dog at de umiddelbart ikke kan dæmpes ligesom almindelig halogenbelysning kan.
Prisen for en 3w 120lm, varm hvid (spredning 20 grader) vil blive ca. 90,- ??
Til Gu5,3 og diverse andre fatninger (både 12v men også 230v)
Davs Jeg er ved at lave en mindre markedsanalyse... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Davs
Jeg har idag fået kontakt til en stor leverandør omkring, hvor langt de er kommer på LED markedet. Problemet lige pt er at LED stadig er på et meget dårligt stadie, og deres fargengivelse er dårligere end fra de fleste armaturer med lysstofrør.
Desuden kræver det en 10-12watt LED for at svarve til en 20w halogen.
Dvs. at en ca. 2watts vil svare til en 5watts halogen..
Så jeg må desværre opgive mit projekt indtilvidere. desværre.
StenKrog du skriver...Desuden kræver det en 10-12watt LED for at svare til en 20w halogen.
Er det også hvad du selv er nået frem til?
2,2 til 3W kan godt svare til 20-25 W halogen.
Trenden
