Vi skal have lagt vores stue og køkken sammen ved at fjerne en bærende væg. Vi er i øjeblikket i færd med at få godkendelse fra kommunen og beregninger til jern fra et rådgivende ingeniør firma.
I forbindelse med dette projekt skal vi også have flyttet et gasrør der forsyner os (stuen) samt 3 overboer. Så vidt jeg kan se når jeg følger gasrørene i kælderen så er der ikke nogle haner. Det vil sige at jeg desværre tror at man er nødt til at lukke for gassen til hele blokken (58 lejligheder) mens flytninger af røret finder sted )0:
Hvad være er at alle samlinger på rørnettet skal tæthedstestes efter at trykket har været taget af.
Mit spørgsmål er angående tæthedstesten:
Jeg går ud fra at man pumper luft i rørnettet og ser om det holder trykket. HVIS nettet holder tryk er alt vel godt ?
Hvis det ikke holder trykket skal lækagen findes hvilket må betyde at gasmanden måske skal ind og tjekke samlinger hos op til 58 beboere ?
Kan det lade sig gøre at skære et gasrør over uden at tage trykket af inden ? F.eks ved at lave et lille hul i røret og sprøjte en masse ind der hærder og danner en prop i røret så det kan skæres over ?
Glæder mig til at høre andres erfaringer og viden om dette.
Mvh Jon.
