k 50
Dan.m.
Dan.m.
4 7840
hej jeg har indecool jeg mangler en masse tegninger over en suzuki k 50 og en honda cd50 confused for jeg har købt sådan to knalleter og kan ikke samle den for alt er skildt fra hinanden
9 svar
Hej Dan.
Så du har købt to kasser puslespil ?
Dan.m.
Dan.m. Trådstarter
4 7840
hej håndværkre.. ja det kan man vis godt kalde det... jeg fik 3 kasser men alt er blandet... det er ligt surt men ikke noget og gøre ved
Hej igen igen.
Se det positive i det Dan, hvis du er lidt kreativ kan du sikkert få noget ud af det som ingen andre har.
V.h. Håndværkeren
Dan.m.
Dan.m. Trådstarter
4 7840
hej håndværker jeg ser altid positiv på tingene... wink bare jeg får noget ud af det så er jeg lige glad med det tager 2 år... jeg har lige lavet en 98 % org. yamaha fs1 ( 4 gear)...
Citat fra Dan.m.
Hej med dig, Hvis du kikker på følgende side:
http://photo2day.com/ViewFolder.aspx?folder=21362
Kan du se instruktionsbog for Suzuki K50 på dansk samt strømskema.
Jeg har et spørgsmål til dig !
Jeg er også ved at renoverer en suzuki k50, og har i den forbindelse et lille problem med gasspjællet i karburatoren.
Problemet er, at der kun er ca. 1,5 cm frigang på gashåndtaget og det mener jeg er for lidt.
Jeg tror, at det gasspjæld der sider i karburatoren ikke er det rigtige, men måske fra en Yamaha.
Nuværende mål på gasspjældet er følgende:
Diameter: 17 mm Højde: 21 mm i den korte side og 23,5 mm i den høje side.
Kan du verificerer, om ovenstående mål er rigtige, eller meddele hvilke mål du har på dit gasspjæld.
På forhånd tak.
MVH. Finn
Citat fra Dan.m.
Hej igen
Jeg har ligeledes en reservedelsbog til Suzuki k50. Hver side udviser tegning
om hvordan og i hvad rækkefølge delene skal samles. Bogen omhandler alle dele på K50.
Hvis det har vakt din interesse, så kontakt mig og jeg vil emaile den til dig.
Mvh Finn
Hej ! Jeg er ved at renoverer en suzuki k50, og har i den forbindelse et lille problem med gasspjællet i karburatoren.
Jeg tror, at det gasspjæld der sider i karburatoren ikke er det rigtige, men måske fra en Yamaha. Gasspjællet er monteret rigtigt og det samme skulle gælde for kablet i gashåndtaget.
Kan nogen verificerer, om ovenstående mål er rigtige, eller meddele hvilke mål i har på jeres gasspjæld.
På forhånd tak.
MVH. Finn
Dan.m.
Dan.m. Trådstarter
4 7840
ja det er for den er for lang eller er det for du ikke har en håndtag med stor nok udvikling i ved jeg ikke lige
men har glem og få målt min
Kan huske min kammerater som havde k-50, der var der ikke meget at vride ,, så det er altså ikke lige som en puch,, men selvfølgelig kan den jo sidde forkert... Kan du se om den lukker helt ,,, ?. for så er der ikke meget at vride i ,, hvis den står halvt åben.. :-D
  1. Puch Maxi tomgang.
    Lav-Motorcykel (5 svar)
  2. Bryllupsmusik?
    Over hækken (11 svar)
  3. Ford fiesta 1,25 flair årg 96
    Lav-Bil (2 svar)
  4. www.havehuset.eu
    Lav-Hus (1 svar)
  5. honda dax
    Knallert & Scooter (7 svar)
  6. Bore hul i fundament
    Lav-Hus (6 svar)
  7. en smutter
    Lav-Bil (1 svar)
  8. ledningsnet på suzuki k50
    Lav-Motorcykel (1 svar)
  9. Honda CBR 600
  10. HjÆlp Vespa Ciao Svinghjul
    Lav-Motorcykel (2 svar)
Tilmeld dig her
