Citat fra Dan.m.
hej jeg har inde
jeg mangler en masse tegninger over en suzuki k 50 og en honda cd50
for jeg har købt sådan to knalleter og kan ikke samle den for alt er skildt fra hinanden
Hej med dig, Hvis du kikker på følgende side:
http://photo2day.com/ViewFolder.aspx?folder=21362 Kan du se instruktionsbog for Suzuki K50 på dansk samt strømskema.
Jeg har et spørgsmål til dig !
Jeg er også ved at renoverer en suzuki k50, og har i den forbindelse et lille problem med gasspjællet i karburatoren.
Problemet er, at der kun er ca. 1,5 cm frigang på gashåndtaget og det mener jeg er for lidt.
Jeg tror, at det gasspjæld der sider i karburatoren ikke er det rigtige, men måske fra en Yamaha.
Nuværende mål på gasspjældet er følgende:
Diameter: 17 mm Højde: 21 mm i den korte side og 23,5 mm i den høje side.
Kan du verificerer, om ovenstående mål er rigtige, eller meddele hvilke mål du har på dit gasspjæld.
På forhånd tak.
MVH. Finn
