Kan det virkelig passe?!? BobbleTrouble 353 8881 24-05-2007 21:22 Hmm... Nu er det flere dage siden jeg stillede et spørgsmål vedr. maling af en cykel, og hverken Njord eller Håndværkeren har svaret. Hvad sker der? Kan det virkelig slet ikke lade sig gøre at male den selv? Mvh Kasper 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 25-05-2007 06:14 Jo mal du bare selv... Pensel eller spraydåse er dit valg.... Jeg vil hellere få den pulverlakeret hs en proffer... Men helst en man kender pga prisen..... MVH Njord
Tillex 13 9280 26-05-2007 19:53 Hej. Man kan godt male den selv, men det er et stort arbejde.. 1: den gamle maling skal af for at give det bedste resultat, det er som regel en pulver lakering de er malet og den nemmeste måde er at skille det hele af så du kun har rammen. Herefter varmer du malingen med en varmepistol, Varmen gør at malingen slipper, og du kan nemt tage den af med en stålbørste... 2: Brug en god grunder der også har en rust hindrende effekt. Man kan få den på spray, så bliver det pænere... 3: Mal nu cyklen den farve du vil, igen med spray og afslut med en lakering.. Saml det hele igen og den er så god som ny.
smedenx 186 5700 26-05-2007 21:16 hvis du har mulighed for det så skil cyklen helt ad og så få den glasblæst et sted det gir helt klart det bedste grunlag for et ordenligt slutresultat Kom nu igang for fanden,klokken har ringet
Chili 27 Slan 11-06-2007 21:29 Selvfølgelig kan man gøre det selv.Hvis det ikke skal være "prof", så kan mindre også gøre det (end det de andre har foreslået).1: skil den ad - så godt du kan. 2: Det du ikke kan skille ad (og som ikke skal males) skal have evt. plastik omkring (evt. de billige skraldespands-poser fra køkkenet - luk til med tape). 3: Slib med fint sandpapir på "den gamle maling", så den nye farve kan sidde fast. Slib ikke helt ind til jernet - den gamle grundmaling må ikke slibes væk. 4: Mal / spray med ny farve. Helst (mindst) 2 gange. Pas på malingen ikke løber (kan nemt ske). Hvis malingen løber - tør af med en klud.- Vent til malingen tørre - slib let med sandpapir igen - og mail igen. Øvelse gør mester. 5: kan evt. lakeres, når malingen er hærdet (vent mindst 2 x 24 timer - læs på den maling du bruger, hvornår den er hærdet).
BobbleTrouble Trådstarter 353 8881 12-06-2007 21:35 Tak for svarerne Som I nok har bemærket har jeg også emnet kørende på en anden tråd. Den her var kun ment som en helt igennem venlig joke, fordi jeg imponeret over hvor tit især de to, kan hjælpe os alle med problemer Mvh Kasper
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
