Belastning af stikkontakt?
Jeg søger lige lidt hjælp her.
Hvor mange watt kan man trække ud af en alm stikkontakt og stadig være sikkert?
Stikkontakten er i et hus fra 1994
Nogen der ved det?
Du kan selv regne lidt på det: En 10A sikring kan levere 2300W. Så skal du regne ud hvor meget der er koblet på den pågældende gruppe. Sidder der en kaffemaskine på samme sikring tager den en del af den...
Når huset ikke er ældre end det er vil jeg ikke have problemer med at trække fuld belastning ud af en stikkontakt. Vær opmærksom på at det er tilladt at sikre en stikkontakt med 13A og derved kan du få et større forbrug på den da en 13A sikring kan levere 2990W.
Næstformanden
oki, jeg siger mange tak for svaret.
