så noget skrammel.(det er så irrenterende når nogle ødlægger ting ved at bruge det forkerte værktøj
Der må værer nogle som har skiftet de orginale ud med nogle uorginale)
Nå så tager vi nødløsningen blæs noget trykluft ind gennem benzin tilførslen på kaburatoren(ikke alt for hårdt)blæs derefter luft igennem alle de huller du kan finde også justerings skruer ud med dem og blæs luft ind i huller for fuld blus(husk hvor at de står tæl omgangene når at du drejer dem ud så er det samme antal omgange når at de skal ind igen)til slut slutter du af med igen at blæse luft igennem benzin tilførslen også er det at sætte det på igen og krydse finger for at det virker Dette er kun en nødløsning men burde virke
øhh nu har du vel benzin på
og der kommer vel også benzin ud af slangen når at du åbner for hanen ellers er det filtert der er stoppet i tanken(Hvis at der er benzin i tanken)
Hvis det er filteret der er stoppet skruer du hanen ud af tanken der på sidder filteret husk at tømme tanken for benzin først
