Buskrydder...Benzin, bateri eller ledning?
cfs6254
cfs6254
66 4060
(nedestående indlæg er jeg ved en fejl kommet til at poste i en anden tråd hvilket jeg beklager meget. jeg har fået et svar af HÅNDVÆRKEREN hvilket jeg er glad for. Det skal dog ikke holde jer andre med håndværkerevner fra at komme med jeres mening.)
Jeg skal have købt mig en buskrydder og har i den sammenhæng følgende spørgsmål:
-Hvad anbefaler i, en benzin drevet, en batteri drevet eller en med ledning?
-Der er en på tilbud i XLbyg af mærket AL-KO buskrydder med følgende specifikationer:
Bæresele, 0,9KW/2-takt 32cm3. Klippebredde 41cm/25cm. trimmertråd 2,5mm nylon. Automatisk trådfremføring. 7kg
Er det noget billigt bras? Den kostr 999 og det er også i det luftlag jeg vil bruge. jeg vil helst ikke over 1200.
Men kan i komme med anbefalinger?
Det skal siges at jeg vil tro den skal bruges max ½ time om ugen da jeg har en 700m2 have hvoraf mit hus fylder de 200m2.
ktm
ktm
8826 4540
Hvis du mener noget seriøst med en buskrydder, er det kun en benzdrevet, der dur.
Det var da voldsomt så meget du vil rydde i din have! :-) Jeg tror ikke på, at du kan få så meget tid til at gå med det, hvis du anskaffer en beziner.
Jeg kender ikke de forskellige fabrikater, men priserne er generelt faldet meget dramatisk på sådanne sager.
mvh
ktm
ktm
Nitter
Nitter
5936 7700
Buskrydder fås mig bekendt kun i benzinudgaver. De andre elmaskiner, på den ene eller anden måde er mig bekendt græstrimmere. Forskellen er at græstrimmere bruger snore som 'skæreredskab' og en buskrydder en specialklinge. Der medfølger normalt et snorehoved til en buskrydder.
Har selv en billig kinesisk på 1,2 hp der har kørt upåklageligt de sidste 2 år. Har set den helt samme maskine under navnet partner med gult skjold, min er rød.
Husk at smøre drevet nede ved hovedet jævnligt da maskinen ellers ikke holder så lang tid, hvis du som de fleste glemmer dette.
Når du skal ud at handle så køb en ansigtskærm med høreværn samtidig, dels for at beskytte dine øjne mod vildfarende grus/jernsplinter fra klingen når du rammer en sten og også din hørelse. Arbejdstilsynet påbyder faktisk dette udstyr.
Mvh. Leif.
Onliner:
ingen tvivl - du skal købe en benzin. Min søn har en benzin til 998 kr. kan ikke lige huske mærket, men den kører upåklaligt.. den er dog med snor?
Men tjek lige de forskellie priser på ny snor hvis det er sådan en model.
Jeg havde en el-græstrimmer hvor snoren var så dyr at det var lige før en gartner var billigere wink
 Svendborg
x
  1. 4-i-1-havemaskine for en tusse!?
    Lav-Have (1 svar)
  2. havetraktor og buskrydder
    Lav-Have (56 svar)
  3. Bådmotor af buskrydder
    Bådmotorer (44 svar)
  4. Buskrydder
    Lav-Have (2 svar)
  5. Benzin til havemaskine
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  6. Buskrydder
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  7. Køb af benzin græstrimmer
    Lav-Have (26 svar)
  8. Olie/benzin fast fugemasse
    Lav-Bil (6 svar)
  9. erfaring med Makita buskrydder?
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  10. Startproblemer - hva' gør jeg?
    Knallert & Scooter (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  2. Græsslåmaskine
    Værktøj og maskiner (læst 300 gange)
  3. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  4. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  5. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 549 gange)
  6. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1237 gange)
  7. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27973 gange)
  8. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 550 gange)
  9. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 501 gange)
  10. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 3724 gange)
