Inderdør med rund top
jeg har en muret bue mellem gang og stue..
kan man få lavet en alm. fylding inder dør der passer til denne??
altså så den er rund i toppen.. jeg kan næsten gætte mig til at det nok er dyrt og skal laves på bestilling.. men hvor??
tror i etv. at de kan lave den med glas felter i??
med venlig hilsen Lars Jørgensen
Med venlig hilsen Lars Jørgensen
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2600
Ring til vindue/døre fabrikanter, fremlæg dit ønske og så skal de nok svare dig.
Jeg kan umiddelbart ikke se nogen problemer i det, det er bare et spørgsmål om penge.
Man kan lære alt, hvis man gider!
njord
njord
6186 7120
Det kan da lves... Men bliver nok relativt dyrt.
Mål bredde højde of check om det er en rigtig radie ( lave en kraftig skabelon i pap eller massonit ) Så har du noget du kan gå videre med til diverse vindues fabrikanter. Altså først alle mål, og ikke kun cirka mål... Specielt radien er vigtig.
Hvis du er meget heldig har du en så høj bue at du vil kunne placere en buet fast rude over døren og "nøjes" med en almindelig dør, evt med ruder i.
Måske kan du nøjes med en dør med højden 200cm hvilket er lidt lavere end normalt.
Bredden passer heller ikke nødvendigvis til de gængse murhuls bredder... 81, 91 cm hvor 91 vel er dagens standard... Måske vil en dr blive for dyr i forhold til hvad du vil opnå... Måske er det reelt mureren der skal lave hullet om til en almindelig døråbning.....
MVH Njord
minilars
minilars Trådstarter
62 4683
buen er ikke høj nok til at kunne lukkes i toppen.. den er ca 210cm i toppen.
min plan var at hvis man kunne få lavet det ville jeg få lavet en komplet dør med karm der passer i hullet og så kun skrue den i fuerne.. så den etv. en dag kunne fjernes..
da jeg har 2 buer og de ser meget godt ud ved siden af hinanden. ( skæld ikke mig ud.. det er fruens ide det med døren.biggrin )
cvi
cvi
70 9460
Hvad med at lave en skydedør? Det fylder mindre, og vil se ok ud - ihvertfald fra en side.
cvi
  1. Hvordan laver man en murstens bue?
    Om Lav-det-selv (13 svar)
  2. Hvem kan fræse ny fylding..?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Pris på tømmer?
    Lav-Hus (41 svar)
  4. Muret bue.
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Overligger under eksisterende murstensbue
    Lav-Hus (29 svar)
  6. Hvordan laver man en murstens bue?
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Hvælving/Bue
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Kan det lade sig gøre?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. glas i indvendig dør?
    Lav-Hus (10 svar)
  10. 90'er bue døråbning
    Lav-Hus (14 svar)
Populært lige nu
  1. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2039 gange)
  2. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50176 gange)
  3. Dør klokke virker ikke
    Lav-Hus (læst 181 gange)
  4. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 36722 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 56586 gange)
  6. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 205 gange)
  7. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  8. Gulvvarme og baumadæk
    Fyr og opvarmning (læst 312 gange)
  9. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3175 gange)
  10. Tv beslag
    Lyd & Billede (læst 234 gange)
