Spraymaling af lampe
Vi har en gammel trompetformet lampe, som desværre har fået nogle slag, så den skal spraymales inden den kommer op og hænge. I den forbindelse har jeg to spørgsmål:
1. Er der nogen, der ved om man kan købe lyse brun spraymaling (i Flugger har de det ikke, så vi har måttet købe kobber)
2. Hvordan bærer vi os ad med at spraye lampen, så den bliver jævn og pæn.
Mvh Cecilie
Lysbrun spray skal du nok prøve at finde hos et firma med autotilbehør eller lign.
BILTEMA kan være en ide.
At male med spray kan kræve øvelse. Læs på dåsen og prøv dig frem på noget andet først.
Ellers handler det om tynde lag af flere omgange. Hold flasken ca. 30 cm fra emnet og hold aldrig dåsen stille.
Husk at bruge en grundmaling.
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
