Sømpistol
Jeg har et problem med min sømpistol/klammepistol. Den skyder bare luft ud, der kommer ingen sømsad Nogen der ved hvad der kan gøres ved det?
7 svar
Det er som Brandmanden skriver mangel på olie, men det er kun et par dråber der skal til og det skal være en speciel syrefri olie, ellers æder olien den cimmerring der er på stemplet.
En anden ting kan altså også skyldes at din kompressor er for lille til driften af en sømpistol hvis du slår mange søm i ad gangen, den skal levere et tryk på mindst 8 atm. kontinuerligt for at kunne trække en sømpistol.
Jeg har selv haft problemet med en lille handy kompressor som jeg troede kunne klare opgaven. Den kunne godt nok komme op på 9 atm. men ikke i længden, 4-5 skud så var der ikke tryk nok til at slå sømmene ordentligt i.
V.h. Håndværkeren
Du kan få automatiske tågesmørere til dit grej - som smører kontinuerligt.
- så skal man jo bare huske at fylde dem ;-)
Jan R.
Citat fra tagdækkerclaus
Er det ikke nemmere at anskaffe sig en der skyder på batteri og gas :-)
Øh ! kan man også få det ?
V.h. Håndværkeren smile
