Bredden af randefundament
Hej!
Hvordan kan jeg finde bredden af mit randefundament. Jeg ved, at der på mit fundamnet virker en last på ca. 3507 kN. Hvordan kan jeg bruge dette til at finde bredden af mit randefundament ??
Tak for hjælpen.
Staun
Staun
246 9530
Det var ellers ikke så lidt, hvis det er rigtigt kan du sikkert nøjes med 17-18m i bredden
Tror du ikke at du lige skal kikke efter en gang til hvad lasten er?
Mon ikke det er 35,07kN/m??
Spændingen under fundamentet (efter de gamle regler) må være 200 MPa ved normal fundering - dvs. på god gammeldags dansk bæredygtig lerjord.
Du finder minimumsbredden ved at sige:
Tilmeld dig her
