Hjulspor i græsplæne henrik9000 167 9000 11-05-2007 20:47 Jeg har haft en lastbil inde over græsplænen efter en container med jord - det har givet nogle cm-dybe hjulspor.Hvordan slipper jeg lettest af med dem? Fylder hjulsporene op med jord/græsfræ og stamper det? Eller lejer en tromle? Eller ...?/Henrik 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 11-05-2007 23:19 Den lette løsning er nok at fylde jord på og tromle den så den får samme højde som resten af plænen, men den bedste løsning vil være at fræse hjulsporene op så jorden igen bliver løs i dybden. Og så tromle og så igen. V.h. Håndværkeren
henrik9000 Trådstarter 167 9000 12-05-2007 17:55 Ja, så bliver det den "lette" løsning!For tiden er jeg ved at lægge terrasse - gad vide om en plade-vibrator kan gøre det ud for en tromle?/Henrik
helja 1135 8520 12-05-2007 21:56 Citat fra henrik9000Jeg har haft en lastbil inde over græsplænen efter en container med jord - det har givet nogle cm-dybe hjulspor. Hvordan slipper jeg lettest af med dem? Fylder hjulsporene op med jord/græsfræ og stamper det? Eller lejer en tromle? Eller ...? /Henrik HejHvad med at tage en stengreb og "løfte" hjulsporene op igen..Sæt den ned i sporet og vib bagover.. med ca. 10cm mellemrum.. fyld lidt bakkesand på og vand... (det tror jeg at jeg ville prøve, let og billigt) Mvh Jan J
elsborg 27 2610 13-05-2007 11:17 Jeg har brug for en bobcat her i forsommeren til at grave en hæk med rødder op med henblik på at sætte et hegn op senere. Jeg bor i Storkøbenhavn (Rødovre) men har desværre ikke mulighed for at hente den selv. Så den skal gerne leveres på adressen og hentes igen. Har I nogle forslag til, hvor jeg kan leje en sådan for billige penge?Mvh.Thomas :o Annonce
Jan R. 1900 7500 13-05-2007 12:41 Hey Elsborg, Tænk lige over løsningen med greben igen. Du risikerer, at lastbilen har trykket jorden så hårdt, at der dannes traktose. En hurtig tur med greben, efterfulgt af lidt sand burde gøre tricket. Hvad er det for en hæk, du skal have op? Hvis det ikke er en tjørn, burde en spade nemt kunne klare det (de fleste hække har faktisk ikke særligt kraftigt/stort rodnet). Mvh.Jan R.
Håndværkeren 20251 13-05-2007 13:08 Hej Jan.inden det bliver for rodet !Så er det Henrik9000 der spørger til hjulspor, Elsborg er en af dem der går ind i en eksisterende tråd og stiller et spørgsmål der ikke har noget med sagen at gøre. V.h. Håndværkeren
elsborg 27 2610 13-05-2007 15:17 Citat fra HåndværkerenHej Jan.inden det bliver for rodet !Så er det Henrik9000 der spørger til hjulspor, Elsborg er en af dem der går ind i en eksisterende tråd og stiller et spørgsmål der ikke har noget med sagen at gøre. V.h. HåndværkerenJeg prøver en ny tråd OK!
henrik9000 Trådstarter 167 9000 13-05-2007 19:18 Tak for det gode råd om greben - det vil jeg prøve!/Henrik
