Renovering af gammelt tagpap
BOFH
BOFH
1275 8600
Vi har en swimmingpool i en separat bygning. Taget er lavet af tagpap der er begyndt at blive utæt i samlingerne, skiferen er væk stort set alle steder og der er lunker i fladen. Hældningen er meget lille - tagfladen måler 8x15m og der er et samlet fald på 13 cm på den korte led.
Mit spørgsmål er om det kan betale sig at renovere på dette ved komme enten fuldklæbende tagpap (Adeso) eller svejsepap ovenpå? Alternativt om jeg skal overveje en ny let tagkonstruktion af limtræ + termoplader i transparent plastik da faldet som det er nu er for lille til at forvente en moderat holdbar løsning?
Hej, du kan godt med fordel renovere det gamle paptag, med en 1 lags løsning. er ikke rasene dyrt og de lunker du snakker om kan også rettes uden at du skal ned i selve konstruktionen, self. medmindre der er råd.
Og det med fald, de kræver på nye paptage at der skal være min. 3 graders fald, så det der er på dit er sådan set godt nok
Mhv. Tagdækkeren
BJ Multibyg - Tømrer snedker & Tagdækning
Udføre alle former for tømrer snedker & tagdækningsarbejde samt mindre mure & støbearbejde
x
Tilmeld dig her
