Tip til havefræser & plæneklipper
Når foråret kommer, og havefræseren/plæneklipperen skal startes, så har bl.a. Briggs & Stratton lidt svært ved at starte første gang. Det er min teori, at motoren har svært ved at suge benzinen op fra tanken nedenunder, især når mambranen er blevet lidt gammel.
Det er der en nem løsning på: Fyld evt. benzintanken helt op (så skal der ikke suges så langt nede). Pil luftfilteret af. Nedenunder sidder tit en gummiring ovenpå karburatoren. Træk chokeren ud. Sæt gashåndtaget i stilling "start" (evt. fuld gas). Læg den ene hånd ovenpå gummiringen, så der er lukket helt tæt. Hiv i startsnoren og bliv ved, indtil der begynder at komme "liv" i motoren. Når motoren begynder at tænde, så lad den få lidt omdrejninger. Flyt hånden lidt, skub evt. chokeren lidt ind. Reducer gassen lidt. Monter luftfilteret (ja, det er svært mens motoren kører). Skub chokeren helt ind.
Samme princip kan anvendes på mange andre småmotorer, plænklippere osv.
Når foråret kommer, og havefræseren/plæneklipperen... Vis hele indlægget
16 svar
At jeg skulle bruge min traktor til rydde min indkørsel/vej for sne, ville tage lang tid, da der er 1100 meter op til den almindelige vej.. Og al rydning skal vi selv stå for..
Savner nu alligevel at kunne bruge traktoren til at andet end at slå græs med.. Så den står bare og samler støv om vinteren
jeg bruger nu en ferguson 35 til at ryde sne med og trække forbipaserende fri med
Hej Bilito.
Se hvis du nu var i det gode LDS. hjørne, byggede du dig en snekaster der kunne sidde foran på din havetraktor og blev drevet af samme skive som den der ellers trækker klippebordet.
V.h. Håndværkeren
undkyld jeg blander mig, men det hedder en sneslynge:-)
Næh det gør ej, for vi laver en maskine der kaster sneen ud til siden, ÆV BÆV !
en sneslynge kaster også sneen ud til siden, ÆV BÆV :-)
