Sort granit green 824 3200 07-05-2007 19:49 Jeg vil have sorte granitsten på nogle havegange i den nye baghave. Men jeg syntes ikke at Starks "New Africa" er særligt sorte, nærmere grålige. Kan man ikke få en granit eller anden 10x10x5 sten som er helt sort? Og hvad hedder den? Green 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ippermanden 32 6000 09-05-2007 16:28 Den hedder "sort indisk" mener jeg, i stedet for stark så prøv bent vangsøe i middelfart. du kan finde ham på hans navn på google.han for handler også til private
green Trådstarter 824 3200 09-05-2007 17:56 Tak for navnet.Jeg bor i Nordsjælland, så det er måske lidt langt til Middelfart. Green LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ippermanden 32 6000 10-05-2007 16:01 ok så skal du nok have fat i en lokal handler (evt trælast) hvis du skal bruge meget så kan man tit købe det igennem en vognmand, og ellers ligger der i københavn en hel terminal hvor granit fra fx bornholm bliver sejlet ind søg evt på nettet (google.dk)
diablodiego#8 1 3450 17-05-2007 20:08 Farum beton eller sa granit i nordhavnen, de er dog lidt dyrer en portogisereDe koster ca 1800 pr tons ca 5 kvm
green Trådstarter 824 3200 18-05-2007 07:23 Tak for hjælpen. Jeg vil kører forbi og se hvad de har. Green LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
PeterR 4002 4000 18-05-2007 18:38 Har købt granit hos NCC på østkysten, købt som sort de er også mørkegrå. MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
green Trådstarter 824 3200 26-05-2007 18:20 Har købt sorte indiske mosaik-sten. Det billigste sted var i Tilst. Det er åbenbart billigere at køre sten fra Århus til Nordsjælland end det er at køre dem fra Farum ;-) Green
green Trådstarter 824 3200 10-07-2007 19:05 Nu skal de små fættere i lægges - og brolæggeren har brændt mig af. Nogle tips - ideer. Har 10 - 15 cm stabil nederst, og 5 cm afretninggsgrus øverst, det er stampet og lige til at gå til. Bortset fra at gruset nok har flyttet sig en del under de sidste ugers regn.Har hørt at de skal i tørbeton, og hvordan er det lige at det foregår. Skal betonen helt ned i bunden, som til et fundament, eller er det bare de øverste 3 cm? Green
ippermanden 32 6000 10-07-2007 20:23 du lægger dem bare i dit sand... så kant sikre du de yderste sten hele vejen rundt, og fuger op med stenmel, det skal være sten mel. det fjer du ned mens du hælder en masse vand på, sådan fortsætter du med at fylde på en 4 - 5 gange mens du fejer ned... må det er tørt igen kan du feje det overskydende stenmel væk, og dine fuger er hårde som beton, bare kønnere... hvor bor du henne af? christian ipsen kolding
green Trådstarter 824 3200 10-07-2007 21:51 Lokation: 3200Det vil sige Helsinge og omegn. Hvorfor spørger du om det? Green
