Massiv køkkenbordplade renovering
Jeg har en køkkenbord plade, i en mørk massiv træsort som minder om mahogni køkkenet er et fra Multiform
Pladen er blevet meget grå og skjoldet omkring køkken vasken.
Hvad skal man gøre for at den bliver som ny igen?.
Jeg har selv forstillet mig at den skulle slibes ned og behandles med rålindolie.
mvh
Stefan
colormann
colormann
198 9200
Hej Stefan
Hvis du vil kræse for din bordplade, er her noget virkeligt godt.
Du rengører og sliber efter alle kunstens regler. (afslut med k.240)
Så anskaffer du dig en træolie baseret på koldpresset linolie (inkl. tørstof)
IKKE rå linolie, men træolie.
Samtidig får du også købt vandslibepapir
i k.600 - k.800 samt k.1000.
Hæld olien ud på bordpladen og slib først med k.600 i ca 10-15 min. vent 8 timer, så k.800 og til sidst k.1000.
Det er vigtigt, at du efter hver oliering, aftørrer bordet med fnugfrie bomuldsklude,
men så får du altså også en bordplade, der ikke tåler sammenligning, hverken i holdbarhed eller udseende.
Spar på sæben især omkring køkkenvasken, da sæben "opløser" olien.
Hvis der bliver brugt en syntetisk olie,
f.eks. junkers rustikolie
så skal slibe papiret være betydeligt grovere, da molekylerne er betydeligt større og ikke udvidere sig i vægt og massefylde.
Hermed er dette råd givet videre til lav-det-selv`s brugere
Colormann
Stefan
Stefan Trådstarter
2331
Tak for de gode svar, jeg vil prøve det sidste, med træ olien det må gøre pladen ekstrem glat. Når man på den måde olie sliber den.
Stefan :-)
Ja, og tak Colormann for dine mange saglige råd, som lige "rammer".
Vi sætter stor pris på dine indlæg på siden.
Mvh. Jørgen
Jørgen
x
Tilmeld dig her
